22.02.2006 в 16:09:59
Мастера советуют сверху гкл конструкций (потолок и частично стены)после шпаклевки и заделки швов наклеть бумажные обои(марку вечером уточнят).Также советуют поступить с отшпаклеванным потолком,на котором тонкая трещина по шву плит.Слышал,что в этом случае используют стеклохолст.Но мастера утверждают,что эти бумажные обои появились в их арсенале недавно-типа "ноу хау" ,и очень положительные отзывы.Может очередная "лапша" или облегчение в работе только для них,а для конечного качества минус?Может есть еще какие-то технологии-буду признателен за совет.
23.02.2006 в 06:56:43
Предложите им — сделать это всё (до конца) на ограниченном участке — в самом неоветственном месте. (марка — без уточнения осталась, а если бы и... марок много — какое название материала?) Если стыки ГКЛ потрескались — «ноу хау» — это звучит ...гордо, но ...
Если — это обычные обои_под_покраску — бумажные — тоже бывают (с опилками, ...), то предыдущий тезис — ОТМЕНЯЕТСЯ — пусть делают.
23.02.2006 в 08:48:58
Договоритесь о гарантии, и пусть клеют, что хотят. Переделывать будут за свой счет...
01.03.2006 в 23:29:39
Спасибо за советы.Марку обоев сообщили вечером,но только сегодня.Это флизелиновые обои ModeVlies(Basic) фирмы "Эрисман" плотностью 60г/м.Мастера зашпатлевали швы ГКЛ унифлотом и серпянкой.А теперь по плану наклейка этих обоев.Да, еще микротрещина между плитами зашпатлеванного потолка,проступит или нет после оклейки этими же обоями?Спасибо за ваши ответы и мнения.
04.03.2006 в 14:46:53
По шпаклеванному гипсокартону мы тоже используем Variovlies плотностью 160 г/м (размер 25х0,75м)и Variovlies objekt плотностью 140 г/м (размер 25х1м) фирмы ERFURT, а также MARGBURG. Зарекомендовали себя хорошо ( опыт трех лет). Делали и стекловолокном тоже было не плохо. Но в эту зиму после нынешних морозов, а отапливали хорошо было жарко и сухо(фактически был нарушен микроклимат ) в одном офисе (после 2,5 годов окончания ремонта) появились две небольшие трещинки над батареям. На бумажные обои идет меньший расход краски. Поверхность получается глаже. Стеклохолст на много дешевле. Поверхность получается с легкой текстурой. Если делать самому то во время работы наченает колоть за шиворотом и куда еще попадет волокно.
Трещину надо расшить и зашпаклевать. Перед поклейкой обоев нет смысла в серпянке.
04.03.2006 в 15:11:44
Lem написал : в эту зиму после нынешних морозов, а отапливали хорошо было жарко и сухо(фактически был нарушен микроклимат ) в одном офисе (после 2,5 годов окончания ремонта) появились две небольшие трещинки над батареям.
А какие обои именно в том месте - стекло- или какие-то другие?
04.03.2006 в 15:46:16
2Lem Скажите на моих(мастеров) обоях указана плотность 60г/м,а вы советуете по плотнее(140-160г/м-как в вашем сообщении).И по поводу трещинки на потолке-она появилась на следующий день после шпаклевки,толщиной не более волоска,и за год осталось точно такой же.Не скроют ли ее обои,или без вариантов расшивать?Спасибо.
04.03.2006 в 19:07:41
Remont_Forever написал : А какие обои именно в том месте - стекло- или какие-то другие?
Трещина появилась на стекловолокне. Обои бумажные очень плотные держат хорошо.
MB230, По поводу плотности у меня есть каталог Erfurta, правда старый, в нем только две перечисленные позиции. Остальные виды структура. Возможно появились новые виды. Мне больше нравится работать с Variovlies objekt плотностью 140 г/м (размер 25х1м). Метровая ширина мало стыков.
По поводу трещины.
Попробуйте надовить на потолок возле трещины (она наверное с торца листа ГКЛ), посмотрите нет движения относительно трещины. Если нет то лучше расшейте ее зашпаклюйте и дайте просохнуть. Зачистите и прогрунтуйте потолок.
04.03.2006 в 22:21:47
2Lem Виноват,я не точно объяснил.Дело в том,что потолок у меня частично из гкл,а остальная часть отшпаклеванные плиты перекрытия,так вот трещинка между этими плитами.Как в этом случае с обоями?Спасибо.
04.03.2006 в 22:36:24
MB230 Трещины на швах плит довольно часто встречаются. Таже процедура ремонта, только не надо давить на плиты. С обоями проблем быть не должно. Можно и не делать, если там на самом деле трещина не более волоска. Скорее всего для самоуспакаивания и что уплочено.
06.03.2006 в 11:15:48
Вчера убедился, что тонкий флизелин трещину не держит.
06.03.2006 в 13:42:42
Lem написал : Трещина появилась на стекловолокне. Обои бумажные очень плотные держат хорошо.
:) не держат, а тянутся :)
Danmos написал : Вчера убедился, что тонкий флизелин трещину не держит.
а что он сделал такого? сам лопнул или отслойка пошла?
07.03.2006 в 10:07:44
Катёнка написал : а что он сделал такого? сам лопнул или отслойка пошла?
Лопнул, как будто не было.
07.03.2006 в 20:39:25
Так какую плотность флизелина предпочесть 140-160г/м как у Lem или есть другие мнения?
09.03.2006 в 10:43:01
MB230 важнее не плотность, а состав. классика плотного флиза в наших магазинах в принципе по свойствам аналогична просто плотной бумаге. "а если нет разницы..." :))
