Ежачок
Ежачок
Николаев
22.02.2006 в 16:27:31
В стадии ремонта квартиры хочу заложить в стену кабель для дверного звонка со встроенной видеокамерой для подсоединения к домофону.
Пожалуйста, подскажите, какой кабель, сколько проводов закладывать в стену? Видеосигнал может идти по обычной телефонной паре или что-либо специальное предусмотреть?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.02.2006 в 17:01:55
2Ежачок Гонял я сигнал с видеокамеры по витой паре на 100 метров (расстояние было метров 30, но времянка и бухту резать было жалко). ИМХО, определитесь с девайсом и заложите то, что по документации надо или заложите гофру с протяжкой.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
22.02.2006 в 17:39:38
Ежачок написал : ...Видеосигнал может идти по обычной телефонной паре или что-либо специальное предусмотреть?
должно быть минимум 3 жилы. Ибо на камеру питание подвести надо. 12В... Закладывай классическое 4х(2х0,5) сат5. Не ошибесся
Ежачок
Ежачок
Николаев
22.02.2006 в 17:44:54
SDMVL написал : должно быть минимум 3 жилы. Ибо на камеру питание подвести надо. 12В... Закладывай классическое 4х(2х0,5) сат5. Не ошибесся
а марку кабеля подскажите плз. я не понимаю в этом ничего
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
22.02.2006 в 17:53:19
2SDMVL на домофон 4 жилы надо. 2 питание 1 видео 1 звук 2Ежачок если расстояние набольшое то подойдет любой низковольтный кабель
SDMVL
SDMVL
Архангельск
22.02.2006 в 17:54:03
То, что в просторечии называют "витой парой категории 5". Кабель для компьютерной сети. Покупается там, где компутерами торгуют... В нем 8 жил свитых попарно.
26.02.2006 в 10:26:45
Для питания обычной вызывной видеопанели для домофона необходим 4-х проводный кабель. Если растояние небольшое 5-10 метров, то подойдет любой, например аудио-кабель ШГЭС-2 (2 х 0,08 + каждая жила в экране). Он не дорогой, эластичный. Если расстояние большое, то обязательно только специальный мультикабель (см. рисунок). Он подороже 0.6-0.8$ за метр. Встречал два вида: 2х0,5 + коаксиал РК-75-1,5 диаметром 6 мм; потоньше ШВЭВ 3х0,12 (три гибкие жилы сечением 0.12 мм2; одна из них с оплеткой медной проволокой). При малом расстоянии, как вариант, можно использовать витую пару.
Сколько проводов вмуровывать? Если планируете поставить одноканальный видеодомофон и одну видеопанель, то одного описанного выше кабеля вполне хватит. Если у вас кроме вызывной панели будут скрытые видеокамеры для обзора сзади (сверху-сбоку), то на каждую видеокамеру еще по кабелю - ШГЭС-2 или ШВЭВ 3х0,12, да к примеру инфракрасная подсветка или прожектор, соедененная сетевым кабелем ШВВП 2х0,5. В общем считайте сами, исходя их того, что вы планируете установить за дверью.
26.02.2006 в 14:25:35
Забыл сказать, что мультикабель, как первый, так и второй продавцы так и называют - кабель для систем видеонаблюдения. На оплетке у него написано "security cable".
Ежачок
Ежачок
Николаев
27.02.2006 в 10:11:11
Leoz написал : Забыл сказать, что мультикабель, как первый, так и второй продавцы так и называют - кабель для систем видеонаблюдения. На оплетке у него написано "security cable".
спасибо за исчерпывающий ответ!
DMC
DMC
27.02.2006 в 18:08:48
2Ежачок
Вот почитал ветку и пришла мне в голову одна вопроса - почему бы вам не поинтересоваться кабелем в той фирме, где вы покупаете камеру со звонком? Наверняка у них там все это есть, а если нет, то они должны знать что и как...
Ежачок
Ежачок
Николаев
28.02.2006 в 09:24:42
DMC написал : 2Ежачок Вот почитал ветку и пришла мне в голову одна вопроса - почему бы вам не поинтересоваться кабелем в той фирме, где вы покупаете камеру со звонком? Наверняка у них там все это есть, а если нет, то они должны знать что и как...
Ремонт в квартире делаю уже сейчас, а слаботочников на домофоны будет назначать кооператив немного позднее. Не хочу затем ковырять готовую стену, поэтому хочу заложит кабель до того.
