Коля-мба
Коля-мба
Вологда
17.11.2010 в 22:41:00
eric написал : пилю всё лобзиком.
МАНИАГ :) долго же, и рез в паз прятать надо, а если лапшу надо нарезать из одного 20см по 3 см, нет уж лежит в багажнике много места не занимает, а лапшу насрич плёвое дело
Maxvl
Maxvl
17.11.2010 в 22:49:56
А с какой стороны лучше пилить шпоном вверх, если лобзиком? И какую пилку использовать?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
17.11.2010 в 22:51:31
если стандартная пилка то шпоном вниз, если с обратным зубом то шпоном вверх http://www.eletos.ru/articles/images/zfs9m3b2i176zxceaywy.jpg 1 и2 обычный зуб 3 обратный пысы пилки на фото просто нашел в инете
руслан1111
руслан1111
Ступино
17.11.2010 в 22:55:59
пилка-"чистый рез",которая с мелким зубом.пилить лучше с тыльной стороны,чтоб шпон не задрало.но паркеткой в разы быстрее и чище рез.хоть режу случается и тем и тем.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.11.2010 в 22:58:17
Собираюсь прикупить но пока что не до неё. Лапшу из доборов резать не приходится, а наличник систематически.
ТГ @kartuz_martuz
Maxvl
Maxvl
17.11.2010 в 23:02:48
Спасибо за быстрой отклик. Лобзик имеется в наличии и для него у меня частенько есть работа, а вот покупать циркулярку ради трех дверей и после еще и где то хранить ненужный инструмент не рационально. PS: У меня метабовский набор пилок пойду посмотрю, что там есть похожее.
Maxvl
Maxvl
17.11.2010 в 23:15:04
Есть metabo 23634 дерево, точный рез с обычным зубом 2.5мм, думаю подойдет. Еще такой вопрос: хочу в один из проемов дверь не ставить, а просто обрамить его с помощью доборов и наличника, подскажите как сделать это конструктивно?
eric
eric
17.11.2010 в 23:15:21
2Maxvl Когда будешь пилить по линии зафиксируй кнопку пуска в нажатом положении. Тогда при пилении рука не будет напрягаться для удержания кнопки, без напряжения руки веди пилку вдоль линии. :)
ТГ @kartuz_martuz
Maxvl
Maxvl
17.11.2010 в 23:20:59
А подкачку Вы используете?
eric
eric
17.11.2010 в 23:22:03
Maxvl написал : А подкачку Вы используете?
Подкачку чего?
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
17.11.2010 в 23:22:52
Вот тут глянь несколько фото. http://foto.mail.ru/mail/eric-70/306/573.html
ТГ @kartuz_martuz
