IrkAnt
Иркутск
15.12.2011 в 08:54:50
Не знаю, обсуждалось, или нет, поиском не нашел. Кто как выходит из положения, когда откосы разной ширины? Т.е. не тупо кривая стена/штукатурка, имеется в виду - с одной стороны перегородочка см 8, с другой колонна 25 см.
Вижу два варианта:
  1. Не ставить добор и наличники вообще, откосы под покраску / обои.
  2. Ставить добор по размеру широкого откоса, узкую перегородку на некоторое расстояние (только под наличник или больше, варианты) наращиваем гипсокартоном.
Приходилось делать по второму варианту. Подводных камней особо нету.
Richard1
15.12.2011 в 12:55:43
Добрый день! Подскажите: Двери в ванную и туалет стоят почти под прямым углом друг к другу, можно ли крепить их к ОДНОМУ стоечному профилю в углу? Или каждой двери в углу нужен свой стоечный профиль?
Сам поискал ответ по поиску- не нашел.
vlad-mal
15.12.2011 в 13:21:27
Richard1
Ну, прочность места крепления никто, кроме вас, не оценит. Было бы хорошо, чтобы при открывании двери не цеплялись одна за другую.
Richard1
15.12.2011 в 13:32:27
vlad-mal, Хотелось бы уточнить: такое крепление двух дверей к одному профилю возможно? Или лучше 2 профиля. Двери по 60см.
vlad-mal
15.12.2011 в 13:34:46
Что за "профиль"-то?
Richard1
15.12.2011 в 13:43:02
Профиль стоечный, кнауф-ский, усиленный брусом. А цепляться друг за друга все равно будут-такая планировка.
vlad-mal
15.12.2011 в 13:49:05
Дверное полотно вообще к коробке крепится...
Richard1
15.12.2011 в 13:56:46
Это само собой! я и спрашиваю, как крепить дверную коробку к профилю. Я забыл сказать, что стена будет из гипсокартона на металл. каркасе!
IrkAnt
Иркутск
15.12.2011 в 15:13:51
Richard1 написал : Добрый день! Подскажите: Двери в ванную и туалет стоят почти под прямым углом друг к другу, можно ли крепить их к ОДНОМУ стоечному профилю в углу? Или каждой двери в углу нужен свой стоечный профиль?
Если есть принципиальная возможность, лучше сделать отдельные профиля, зачем самому себе жизнь усложнять? :) Если нет - вопрос отпадает сам собой, можно и на один, если осторожно. Я так понял, это же не одинокий профиль, а крайний в перегородке? Тогда жесткость будет. За вариант с двумя профилями возможность нормально наличники на обе двери поставить.
zyuziakin
16.12.2011 в 17:36:58
Доброго всем дня! Что можете сказать про систему Mystery у дверей Софья - вот думаю ставить в одном месте дверь с этой системой.
Заранее спасибо за ответы!
Гаврила
17.12.2011 в 19:40:28
Прошу совета у разбирающихся.
Какого размера дверь с коробкой встанут в проём 83 х 205 см? Стояла 60х200, но после демонтажа старой коробки, пришлось расширить проём.
Kosapuzii
Рязань
17.12.2011 в 19:55:57
Гаврила, У разных производителей разные по толщине коробки.
Гаврила написал : 83
Нормально встанет 70я дверь , но скорее всего с подрезкой наличника по длинне. Если убрать брусок с правой стороны , то можно впихнуть и 80ю дверь (не любую)
Гаврила написал : 205
Большинство 2х метровых дверей должно пройти .
vadim d
17.12.2011 в 23:02:53
Гаврила, Не могу понять. это дверь в комнату или в сан узел? Если WC то 60 будет гуд простенки сделать и наличник встанет без подрезки. Если в комнату , то 60 имхо мало.
Паша 62 написал : 83 Нормально встанет 70я дверь , но скорее всего с подрезкой наличника по длинне. Если убрать брусок с правой стороны , то можно впихнуть и 80ю дверь (не любую)
в общем решают ньюансы...
WEREG
18.12.2011 в 00:28:27
vadim d написал : Не могу понять. это дверь в комнату или в сан узел?
Вадик прет :) ты много сан узлов с холодильником видел? Моё ИМХО 70 дверь самое то :)
Kosapuzii
Рязань
18.12.2011 в 00:59:30
vadim d написал : сан узел
WEREG написал : Вадик прет ты много сан узлов с холодильником видел
Представьте что в холодильнике может храниться.:D
