07.03.2012 в 10:00:18
модельщик написал : Сталь там Р6м5. или Р9,Р18.Режете на пластины
позвольте полюбопытствовать резать то чем быстрорезы? если болгаркой так воды нужно лить немерено, а то сгорит, в столярке кады трудился, покупал на развале б/ушные, вытачивал из них цикли под багеты, но там профиль сложный и када погонажа много, метров 100 к примеру, резон морочится есть, поскольку окалины с дуба чем то иным х.. сымешь, достаточно быстро.
07.03.2012 в 10:37:53
WEREG написал : позвольте полюбопытствовать резать то чем быстрорезы? если болгаркой так воды нужно лить немерено, а то сгорит, в столярке кады трудился, покупал на развале б/ушные, вытачивал из них цикли под багеты, но там профиль сложный и када погонажа много, метров 100 к примеру, резон морочится есть, поскольку окалины с дуба чем то иным х.. сымешь, достаточно быстро.
Резал прямо на отрезном круге стационарном,без воды.Не торопясь.Нормально режет.Думаю и болгарочкой легко.А как то было отдал товарищу,так он на самодельной циркулярке поставил отрезной круг и запросто нарезал при мне.
07.03.2012 в 22:30:30
Коллеги , посмотрите-может интересно.
10.03.2012 в 18:53:57
У меня самоделки из фуг. ножей. Самые нормальные, я считаю. Из быстрорезов заправлять замучаешся.
10.03.2012 в 19:19:19
Станислав80 написал : У меня самоделки из фуг. ножей. Самые нормальные, я считаю. Из быстрорезов заправлять замучаешся.
Для выборки под петли желательно иметь стамеску по ширине петли, не менее - чтобы за 1 раз прорубить ровную линию, т.е это 32мм минимум.я м.б. антиглобалист, но точно не самодельщик. Достаточно взять норм. стамеску на рынке за 100р - та которая тебе понравится (не верю я во все импортное).Я вот взял, заточил (при заточке не мучался только чуток подправил) и на 6 дверей хватило и ещё осталось. Конечно секрет есть - стамеска должна резать дерево без больших усилий от руки (т.е молоток не требуется). Если режет - то норм. При работе можете и молоточком , если усилия хлопка от ладони не хватает.
10.03.2012 в 19:35:01
quote="Samar;2958120"]стамеску на рынке за 100р[/quote] Значит повезло в лотерее.Один зак рассказывал.Новые стамески показал инструментальщику. -Какая твёрдость? -Высокая.Такая-то... -Какой материал? -Чугун.:(
10.03.2012 в 20:57:22
Попался мне тут на днях "Стендор" с "выдержкой" более года , так вот -Стендор нынче не тот!:confused:
10.03.2012 в 21:57:23
Паша 62,Повело-растрескалось?
10.03.2012 в 23:14:36
Все хуже и хуже.
11.03.2012 в 14:07:31
Паша 62 написал : Все хуже и хуже.
Да ладно вам сокрушаться, они никогда хорошими и небыли.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : -Чугун.
а что нет то, для десятка дверей и его хватит, впрочем у меня баховских и ирвиновских стамесок ни одной нет, да и не будет я надеюсь, поскольку старый лмз им 100 очков форы даёт ))
11.03.2012 в 14:30:42
Samar написал : Конечно секрет есть - стамеска должна резать дерево без больших усилий от руки (т.е молоток не требуется).
Проверят обычно на мягкой древесине (сосна), чтобы этот рез был поперёк волокон, а не вдоль, при этом волокна не должны быть на резе мятыми.
11.03.2012 в 17:48:48
вот чёта в своё время не успел к ним ноги приделать, но зато есть нож от рейсмуса на 90 см :)
11.03.2012 в 23:08:09
ножи от фуганка мягковаты.Один раз попадет на на еловый сучок и кранты,точить по новой.
12.03.2012 в 00:04:27
друзья, что делать с таким проемом, как устанавливать дверь? открываться дверь должна на нас , слева направо (если смотреть как есть на фото) левая стена на фото не вертикальная, будет доровнена при необходимости
