04.04.2012 в 21:32:08
#3015203
VladK написал : за счет добора и наличников
VladK написал : 1) профиль+гипрок+шпатлевка 2) брусок+штукатурка+шпатлевка ?
Определитесь какая окончателная отделка проёма больше нравиться.Условно "столярная" или "малярная"
VladK написал : до какой величины уменьшить проём
до 800.Стандартный проём для прохода.Купешка никакой изоляции (если без наворотов) не даёт.Значит делать Уже смысла нет.
04.04.2012 в 22:05:03
#3015276
VladK написал : А до какой величины уменьшить проём чтобы просвет был менее заметным?
ДВЕРНОЙ прав. Если в проеме была дверь 80х200 то я рекомендую брать 90х200см, эти 5см с каждой стороны и перекрывают просвет проема. В Вашем случае уменьшение проема на 10-12см. думаю будет достаточно.
04.04.2012 в 22:52:42
#3015449
VladK написал : Наличники так и есть- 7 см.
тут наверное стоит уточнить, что наличники радиусные
05.04.2012 в 10:15:37
#3016174
Я так понял - проём лучше(для уменьшения просвета) сделать 800мм. Для того чтобы выставить добор - нужно оставить 20мм с каждой стороны для пены. Получается сам добор 10мм + 40мм для пены=50 мм уже "убралось". Остаётся 50мм.
В наличии наличники радиусные 7см. Я не знаю чем это чревато :( И могут ли они закрыть эти 50мм?
Или же что предпочесть для уменьшения проёма на 50мм:
05.04.2012 в 11:04:16
#3016239
VladK написал : что предпочесть для уменьшения проёма на 50мм:
- делать гипрочную конструкцию и шпатлевать
проем уменьшаю путем наклейки друг на друга нужного количества полос ГКЛ
05.04.2012 в 12:10:16
#3016349
Доброго времени суток участникам.
Помогите если еще возможно помочь. В процессе самостоятельной установки дверей (при участии форума) я все же лажанул на третьей двери. Умудрился свернуть шлицы на одном из шурупов крепления верхней петли. Заворачивал руками, но бита была не совсем подходящая (шуруп PZ, а бита PH), да еще сучок был там рядом под петлей (может повлияло). Все предварительно засверливал. Короче шуруп встал не дойдя 1мм до конца (с петлей заподлицо, но на конус отверстия не сел). Хотел его вывернуть - и свернул шлицы окончательно (читал тут что с петлями шурупы не айс). Теперь получается что верхняя петля к стойке прижата по полной 3-мя шурупами, а самый верхний не прижимает ее как положено. Петли латунные, карты толстые довольно (мм 2,5-2,8). Помогите советом. Че делать мне теперь. Прямой шлиц нарезать не получится т.к. шуруп уже заподлицо с петлей. Или оставить как есть. Или из-за этого не затянутого шурупа петля со временем расшатается.
05.04.2012 в 12:50:06
#3016413
rav_nch написал : петля со временем расшатается.
это вряд ли
rav_nch написал : Че делать мне теперь.
05.04.2012 в 12:51:54
#3016419
Палецкий написал : проем уменьшаю путем наклейки друг на друга нужного количества полос ГКЛ
Подстраховываю дюбель-гвоздями, бывает и промежуточно.
05.04.2012 в 12:53:34
#3016423
vadim d, по ответке если есть достоверная инфа, отпиши пожалуйста.Ты пост правил,значит там есть?
Вчера не получилось. Сегодня заходил вобщем 150 р любой цвет в наличие. Ценнег правда не айс раньше по 50 руб. Были.
05.04.2012 в 12:55:31
#3016430
WEREG написал : сначала убрать шляпку сверлом ф 5 мм
Двоечкой не помешает предварительно
05.04.2012 в 13:29:25
#3016511
2 WEREG Насчет высверлить думал, но чего то опасаюсь. Боюсь что сверло будет уводить в более мягкий материал (дерево). В итоге раздолбаю и коробку и петлю. А если оставить так и смириться с подпорченным внешним видом - есть криминал или нет?
05.04.2012 в 21:35:52
#3017642
vadim d,спасибо.Заказчик мониторит.
rav_nch,
rav_nch написал : смириться с подпорченным внешним видом - есть криминал или нет?
Смириться - криминал!Сделайте как WEREG советует, битой добейте с молотка.Нормальный ход. Я сначала на "не родные" саморезы прикручиваю.Бывает нужна регулировка зазоров.
VladK,при обрамлении проёмов делаю фальшь-короб из толстой фанеры, дсп,остатков паркетной доски.На полу собираю "этажерку" с распорками точного размера.Расклиниваю её в проёме,соблюдая вертикаль и горизонталь потом запениваю.Для подстраховки напротив клиньев можно загнать дюбель-гвозди.Оклеивать можно даже самыми хлипкими доборами. Есть и другие способы, но лично для меня этот самый технологичный.
WEREG,
WEREG написал : наличники радиусные
Саша, есть какие-то тонкости?
05.04.2012 в 21:50:25
#3017694
eric написал : Ну тут наверное надо подобрать воск более подходящий по цвету, хотя у него есть минус в том что он не твердеет.
Воски вообще то 2ух видов бывают. Мягкий и твёрдый,который без нагрева не размажешь,а потом он стынет и стекленеет в обратку.
05.04.2012 в 22:06:23
#3017761
vadim d написал : 2030 мм = 203 см это стандатный европейский вариант. У нас такий Стандартных дверей не выпускают.
Если брать их "евро" с полотном 203 на 82,5 (если не ошибаюсь) и тонкой коробкой то разница по блоку по сравнению с нашим "неевро" (2000 на 800) и толстой коробкой,будет минимальна,если будет вообще.Посему это деление мне кажется призрачным,т.к обе двери прекрасно впишутся в наш родной совково-пролетарский проём.
05.04.2012 в 22:20:45
#3017814
WEREG написал : Кстати купил себе очень офигенную вещь для установки дверей, обзову "виброрезом" . Очень удобно им клинья подрезать или например коробку не снимая, плинтуса и многое другое. Как раньше без неё жил не знаю, пол дня сегодня с нею игрался, впечатлений море рекомендую, не пожалеете!
Это не виброрез и не дрыгалка,а изначално
05.04.2012 в 22:31:03
#3017865
А какой зазор обычно остается между полотном и полом? Сейчас будет перепад высот 3-4 мм + порожек тоже "рост" имеет, потом покрытие в соседней комнате под замену и выравнивание уровня.
05.04.2012 в 22:39:13
#3017898
Т.е. сделав сейчас 10 от нового, более низкого покрытия, получим около 5 над порогом-разделителем. Остается только риск пошоркать старый ламинат и торец полотна, но этим можно пренебречь.
05.04.2012 в 22:56:31
#3017952
CEA написал : этой штукой
я эту штуку назвал как назвал, впрочем виброрезом она является, таковой и будет в моём обиходе, кстати тут уже пяток человек видел которые перф "дыр-дыр" кличут :) а за ликбез пасиб, хотя и знал ранее.
CEA написал : 2ух видов бывают.
вы нам теперяча всю тему цитировать станете?
05.04.2012 в 22:59:18
#3017961
SergioB написал : 10 от нового, более низкого покрытия
делайте 10 от более высокого, в чём проблема?
05.04.2012 в 23:02:53
#3017975
Проблемы пока нет))) вот потом станет 15-16 мм. Сейчас еще возможность поиграть с новым уровнем есть.
05.04.2012 в 23:16:46
#3018018
SergioB написал : потом станет 15-16 мм
устанавливайте дверь после установки пола, как это и положено, поймите мы здесь не телепаты и ясновидением не занимаемся...
05.04.2012 в 23:17:17
#3018021
WEREG написал : я эту штуку назвал как назвал, впрочем виброрезом она является, таковой и будет в моём обиходе,
Разумеется,Ваше право,главное чтоб непосвящённые поняли о чём вообще речь.
WEREG написал : кстати тут уже пяток человек видел которые перф "дыр-дыр" кличут :)
Да,идиотов тут хватает.Или Вы про немногочисленных женщин здесь? Называть дрель сверлилкой,а шур крутилкой вполне в их стиле.
WEREG написал : а за ликбез пасиб, хотя и знал ранее.
Завсегда welcome!
WEREG написал : вы нам теперяча всю тему цитировать станете?
Нет конечно,зачем ломать вашу сложившуюся тёплую компанию?Чужаков же Вы не любите.
Просто вставил свои 5 копеек,когда счёл что имею что сказать.
05.04.2012 в 23:28:09
#3018064
Саш , как кстати твой дырчик у моего на следующий день минус один штифт :)
05.04.2012 в 23:29:40
#3018070
CEA написал : Чужаков же Вы не любите.
"Он улыбается мне. А улыбка его кажется собачьей. Когда-то очень давно на Дальнем Востоке я видел двух псов, прибившихся к чужой своре. Но свора рычала, не желая принимать чужаков в свою среду. И тогда один из этих псов бросился на своего несчастного товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго, и свора терпеливо следила за исходом поединка. Один ревел, а другой, более слабый, жутко визжал, не желая расставаться с жизнью. Убив своего товарища, а может быть, и брата, весь искусанный и изорванный пес, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою покорность. И тогда свора бросилась на него и разорвала."
(с)Виктор Суворов.Аквариум
05.04.2012 в 23:31:36
#3018075
CEA написал : Нет конечно,зачем ломать вашу сложившуюся тёплую компанию?Чужаков же Вы не любите.
Я в этой компании "дух" , пока никто не "дедует"
CEA написал : я эту штуку назвал как назвал, впрочем виброрезом она является,
"Виброрез" более толковое название чем расплывчатое "multimaster".
