ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
03.04.2012 в 21:54:28
vadim d написал : Дверной вроде за 600 брал
за 20 евро - неполные 800 рублей. Но у меня профессиональный азарт врезать гильотину в полотно БАРОУЗ.
vadim d, по ответке если есть достоверная инфа, отпиши пожалуйста.Ты пост правил,значит там есть?
vadim d
vadim d
03.04.2012 в 22:30:14
Хорошо завтра утром зайду в личку отпишусь
VladK
VladK
04.04.2012 в 18:30:07
Посоветуйте, пожайлуста. Дверь-купе. Полотно 900мм, проём 900мм. Со слов мастера, максимально уменьшить проём за счет добора и наличников можно на 4см. Однако будет не очень красиво ибо 2 см со стороны всё равно будет заметен просвет между наличниками и полотном.
Вопрос на свколько надо уменьшить проём по ширине. И какими средствами это сделать: 1) профиль+гипрок+шпатлевка 2) брусок+штукатурка+шпатлевка ?
eric
eric
04.04.2012 в 18:45:17
VladK, Тут, не взглянув не скажешь точно, давайте фото. Почему именно на 4, а не 12см? Если наличники по 7см шириной, сдвинуть максимально наличники внутрь то наверное можно на 12см сузить проем. Прикрутить по бокам проема брус, а уже к нему доборы+пена.
VladK
VladK
04.04.2012 в 19:17:26
eric написал : VladK, Тут, не взглянув не скажешь точно, давайте фото. Почему именно на 4, а не 12см? Если наличники по 7см шириной, сдвинуть максимально наличники внутрь то наверное можно на 12см сузить проем. Прикрутить по бокам проема брус, а уже к нему доборы+пена.
А до какой величины уменьшить проём чтобы просвет был менее заметным? Фото если только завтра. Наличники так и есть- 7 см.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
04.04.2012 в 21:32:08
VladK написал : за счет добора и наличников
VladK написал : 1) профиль+гипрок+шпатлевка 2) брусок+штукатурка+шпатлевка ?
Определитесь какая окончателная отделка проёма больше нравиться.Условно "столярная" или "малярная"
VladK написал : до какой величины уменьшить проём
до 800.Стандартный проём для прохода.Купешка никакой изоляции (если без наворотов) не даёт.Значит делать Уже смысла нет.
eric
eric
04.04.2012 в 22:05:03
VladK написал : А до какой величины уменьшить проём чтобы просвет был менее заметным?
ДВЕРНОЙ прав. Если в проеме была дверь 80х200 то я рекомендую брать 90х200см, эти 5см с каждой стороны и перекрывают просвет проема. В Вашем случае уменьшение проема на 10-12см. думаю будет достаточно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2012 в 22:52:42
VladK написал : Наличники так и есть- 7 см.
тут наверное стоит уточнить, что наличники радиусные
VladK
VladK
05.04.2012 в 10:15:37
Я так понял - проём лучше(для уменьшения просвета) сделать 800мм. Для того чтобы выставить добор - нужно оставить 20мм с каждой стороны для пены. Получается сам добор 10мм + 40мм для пены=50 мм уже "убралось". Остаётся 50мм.
В наличии наличники радиусные 7см. Я не знаю чем это чревато :( И могут ли они закрыть эти 50мм?
Или же что предпочесть для уменьшения проёма на 50мм:
  • делать гипрочную конструкцию и шпатлевать
  • брус по бокам, заделка щели.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 11:04:16
VladK написал : что предпочесть для уменьшения проёма на 50мм:
проем уменьшаю путем наклейки друг на друга нужного количества полос ГКЛ
rav_nch
rav_nch
Набережные Челны
05.04.2012 в 12:10:16
Доброго времени суток участникам.
Помогите если еще возможно помочь. В процессе самостоятельной установки дверей (при участии форума) я все же лажанул на третьей двери. Умудрился свернуть шлицы на одном из шурупов крепления верхней петли. Заворачивал руками, но бита была не совсем подходящая (шуруп PZ, а бита PH), да еще сучок был там рядом под петлей (может повлияло). Все предварительно засверливал. Короче шуруп встал не дойдя 1мм до конца (с петлей заподлицо, но на конус отверстия не сел). Хотел его вывернуть - и свернул шлицы окончательно (читал тут что с петлями шурупы не айс). Теперь получается что верхняя петля к стойке прижата по полной 3-мя шурупами, а самый верхний не прижимает ее как положено. Петли латунные, карты толстые довольно (мм 2,5-2,8). Помогите советом. Че делать мне теперь. Прямой шлиц нарезать не получится т.к. шуруп уже заподлицо с петлей. Или оставить как есть. Или из-за этого не затянутого шурупа петля со временем расшатается.
