WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.04.2012 в 09:45:40
vadim d написал : У нее есть какой нибудь заводской способ крепеления ?
у них он ваще у когонить есть?
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Доборы стычные?
новый термин :)
alexgp
alexgp
12.04.2012 в 12:21:14
мастера, помогите ответить на несколько вопросов. есть вот такой дверной проем со стандартной дверью от строителей. ширина проема после оштукатуривания стен = 90см, глубина = 19см, высота от чистового пола 205см сейчас дверь открывается как показано на рисунке и коробка смещена в низ риснука (красная линия).
  1. Если оставлять такое же открытие и облагораживать проем доборами, то дверь придется сместить на синию линию или каким-то образом можно оставить на красной? Если можно, то как?
  2. Сначала класть ламинат, а потом устанавливать дверь? правильно?
  3. Хватит ли ширины 90см, чтобы поставить полотно 80см и не распускать наличники?
vago083050
vago083050
12.04.2012 в 14:52:15
alexgp написал :
На красной только если поменять открывание. Можно сместить ближе к красной, см. ниже.
alexgp написал :
  1. Сначала класть ламинат, а потом устанавливать дверь? правильно?
да
alexgp написал :
  1. Хватит ли ширины 90см, чтобы поставить полотно 80см и не распускать наличники?
Наличник со стороны комнаты (открывания) не встанет. Либо распускать, либо наличник с одной стороны и откос с другой. Во втором случае можно короб сместить ближе к красной линии и обойтись без добора. При полотне 80, обычно габариты наличника 99-101см
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.04.2012 в 20:48:10
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Плиточным, гипсокартонным или штукатурным откосом.
vadim d написал : все тот же
Кому что, а опыт сразу видно.:)
Есть , у них в комплекте идут гнутые пластины с отверстиями и "ушком" ,Но если их прикрутить и вешать они не подойдут , нужно на полу придавать одну плоскость с капителью.
alexgp
alexgp
12.04.2012 в 21:01:54
vago083050 написал : На красной только если поменять открывание. Можно сместить ближе к красной, см. ниже.
да
с наличниками теперь понятно. т.е. если 4см наличника уйдет на стену, то второй наличник нужно будет распускать и делать не 7см, а 7-((99-4)-90)=5см. Ок. терпимо.
попробую по-другому вопрос задать про положение доборов: добор можно ставить только со стороны толстой части коробки или с со стороны тонкой части (где полотно) тоже можно? я хочу, чтобы доборы были со стороны, куда открывается дверь, т.е. в комнату. так можно?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.04.2012 в 21:28:18
alexgp написал : я хочу, чтобы доборы были со стороны, куда открывается дверь, т.е. в комнату. так можно?
Можно , но мое мнение что это не правильно , а если так делать , то нужно фрезеровать четверть под добор . что бы прилегание было ровным и аккуратным.
vadim d
vadim d
12.04.2012 в 21:43:45
Паша 62 написал : Можно , но мое мнение что это не правильно , а если так делать , то нужно фрезеровать четверть под добор .
добавлю , при этом уменшаеться толщина коробки ,Собственно "тело" где проходят саморезы,шурупы на которых держаться петли, а если коробка и без того тонкая то не стоит этим увлекаться. а так в принцыпе все возможно. еще одно стык ламината делайте 55 мм от нижней плоскости стены (см . фото) если дверь остаеться в плоскости (красной) и открывается внутрь.
vadim d
vadim d
12.04.2012 в 22:05:07
Коллеги. Помогите кто чем может. Эрик тебе это знакомо. Есть напарник,отличниый парень,но млин невезет так невезет. год назад вскрыли "семеру" ушла тоцовка Макита и по мелочи. Пережил. Вчера суки разбили в Пассате(купил недавно)заднее стекло опять ушла почти новая Макита и по мелочи. Удивляет что не полезли в салон, а целенаправленно в багажник. Сами понимаете без торцовки не але, на новую денег почти нет. Облазил барахалку здесь и на мастеровом нет блин ничего. мож у кого есть за вменяемые деньги БУ торцовка надлежащего уровня. ЗЫ: также теперь голонвяк со стеклом сегодняшний мониторинг показал что довольно таки проблемно найти стекло. У кого есть наводки?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.04.2012 в 22:17:27
vadim d написал : У кого есть наводки?
Мой родной :) форум http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=62 Кто то знает куда и зачем лезет.:( Могу завтра спросить на работе , была торцовка Макита 1040 в рабочем (не более того)состоянии .
vadim d
vadim d
12.04.2012 в 22:20:32
Паша 62, пасиб.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.04.2012 в 22:30:24
vadim d,стекло на какую версию?Чтобы конкретнее спрашивать.Пока ясно, что универсал.
