WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2012 в 11:26:39
нсб написал : 214
Это много, верхний наличник не перекроет монтажный шов, высота дверного проёма должна быть 206 см от чистого пола.
нсб написал : не могу найти ,как двери вставить самому
Читайте эту тему сначала.
нсб написал : как разметку делать под анкера? Сверлить через коробку?
Дюбель сормат 6х30 + саморез 4,2х75-90 за глаза. Открытый монаж через коробку сверлом ф 5 мм, потом с перфа буром ф 6 мм, скрытый монтаж тоже самое но на монтажные пластины.
нсб написал : Мастер сказал, что наличники будут с одной стороны, а проём отделать обоями и пластиковым уголком
Для увеличения глубины коробки, до глубины стены, можно использовать доборный брус, а ежели нет, то наличник распускается вдоль по ширине, с учётом кривизны стены.
нсб
нсб
Красноярск
11.04.2012 в 12:56:08
Глубина проёма 40 см. Что с ним делать?
eric
eric
11.04.2012 в 15:03:05
нсб В зависимости от того, как должна открываться дверь на 90-95° или же шире? Доборы можно смонтировать с одной стороны от коробки или с двух.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.04.2012 в 22:07:43
нсб написал : обоями и пластиковым уголком.
...по гипсокартонному откосу.Может это подразумевалось?
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Вадим, ты давно не выкладывал фотки."Воры" желание отбили?
Вадим новые фотки есть?Ведь интереснее же книжки с картинками:).
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
11.04.2012 в 22:42:55
ДВЕРНОЙ.OZ, Такие подойдут?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.04.2012 в 23:01:18
Паша 62 написал : Такие подойдут?
Конечно подойдут.Тем более в тему.Компенсировать разницу ширины стены и дверной коробки можно добором.Плиточным, гипсокартонным или штукатурным откосом.
Иллюстрации к двум последним вариантам скоро будут выложены нашим фото корреспондентом.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
11.04.2012 в 23:30:05
ДВЕРНОЙ.OZ, Только ножки не свешивайте :) Комментарии с Вас!:clapping
На пока что хватит.
vadim d
vadim d
11.04.2012 в 23:50:47
Паша 62, все тот же " Стен..." лопнул шпон. запости в ту тему. зы такой монтсрокапитоль скоро нужно будет вешать на витрину. У нее есть какой нибудь заводской способ крепеления ?
ДВЕРНОЙ.OZ, какого рода фото? просто двери ? такого чтоб аж..... вроде нет. аааа блин прикол был жаль фотика не было. очередная переделка раздвижной.Про регулировку промолчу(между полотнами внизу ладонь свободно проходила)
Сами полотна контрафкт закос под"Океан" стекло до самого низа, соответсвенно и паз под ролик нет возможности сделать. "мастера" вместо спец профиля тупо прикрутили маленький белый пластиковый короб который используеться для наружней разводки кабелей :)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.04.2012 в 00:13:10
Паша 62,спасибо за оперативность.Доборы стычные?
vadim d,улыбнуло!Непараллельность полотен я называю "штаны".Лифтёрша-клиент научила.
vadim d
vadim d
12.04.2012 в 00:17:28
ДВЕРНОЙ.OZ, ящик для Люси сделал?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.04.2012 в 00:31:32
vadim d написал : ящик для Люси
Пока попробую из двух больших кейсов склепать кубик с крышкой.Нужен второй "донор":).Ищу в барахолке, взамен предлагаю бошевский.Тишина...:(
P.S. Я похожим способом циркулярку пристроил.Фрезер,рубанок.Они же в плоские кейсы по высоте не помещаются.
vadim d написал : под ролик нет возможности сделать.
В журнале видел вариант.К полу не ролик(или флажок) крепится а полусфера.Размером ,да и по виду похожа на ограничитель.В ней паз для стекла.Только подойдёт для широких или двойных дверей.Ход малый(если типа "Океана")
