WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.04.2012 в 09:52:20
barut написал : но вертикальная стойка короба выступает за плоскость стены вверху на 5 внизу на 14мм
обе стойки так выступают или только одна?
barut написал : сама стена ровная(проверил по правилу отклонение не больше 1мм),но имеет отклонение по уровню сверху-вниз около 3 мм на 1метр
Правило новое или убитое за ремонт? какова его длина? Уровня длиной 2 м у вас походу нет.
barut написал : стены ведь не по отвесу ровняют
Стены ровняют по маякам, которые в свою очередь выставляют по уровню.
vadim d написал : У вас также должны появиться сомнения в квалификации мастеров отделочников котрые подготовили Вам такие чудные стены
+5
barut
barut
Кемерово
29.04.2012 в 11:54:23
обе стойки так выступают или только одна? стойка со стороны петли тоже выступает почти так-же как и с другой стороны и по горизонтальная стойка то-же выступает на 5мм. Я не говорю что стены у меня выравнены вертикально без отклонения,а хотел бы узнать,допускается ли завалить короб по стене с отклонением в 8-9 мм от вертикали и как это отразится на эксплуатации двери?(бедет ли она самопроизвольно открыватся при таком отклоненииНу а сам факт того что ни в одной точке вертикальные стойки не совпадают со стеной(минимум 5 мм)все-же говорит о качестве установки.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.04.2012 в 12:59:08
barut написал : стойка со стороны петли тоже выступает почти так-же как и с другой стороны
т е они обе выступают сверху на 5 и снизу на 14 мм, с одной и той же стороны дверного проёма (по стороне открывания)? при этом петлевая стойка не в уровне? Коробка по выступающей части хоть в одном месте прилегает к плоскости стены (заподлицо), если да то в каком(их).
barut написал : допускается ли завалить короб по стене с отклонением в 8-9 мм от вертикали и как это отразится на эксплуатации двери?
По правилам нет, петлевая стойка должна быть установлена в уровень, по двум плоскостям. Большинство (особенно работающих от магазина) устанавливает только по уровню, дабы в последствии избежать претензии. Я работаю сам на себя, поэтому в таких случаях обычно спрашиваю зака по стене ставить или по уровню, есно предупреждая о последствиях неправильной установки.
barut написал : бедет ли она самопроизвольно открыватся при таком отклонении
будет
barut написал : как это отразится на эксплуатации двери?
Более быстрый износ петель. Перераспределение массы полотна, будет происходить в основном на его верх, в следствии чего по идее может его повести более неравномерно. Но это всё домыслы, какая картина будет у вас никто не знает.
Flomaster
Flomaster
29.04.2012 в 13:43:19
Здравствуйте. Собираюсь подготовить дверной проем под установку двери. Возник вопрос. Дверь 700, коробка в тонкой части 18, в толстой 28. Ширина дверного проема (как предлагалось на форуме) : =700(ширина двери)+28-30x2(толщина коробки)(А почему не 18x2?)+2+4(рабочие зазоры)+10x2(зазоры на установку). Или обычно коробки в тонкой части имеют толщину 28-30?
barut
barut
Кемерово
29.04.2012 в 14:36:17
да выступают с одной и той-же стороны(про другую сторону я не упоминаю,так как проём шире короба).Петлевая стойка практически в уровне.То что косяк установщика есть это понятно,вопрос в том чтобы после переделки не стало хуже(а кто завалит в тупую и скажит,ну вы же так хотели!). С чего вы взяли что при отклонении в 8 мм дверь будет самопроизвольно открываться? Нашел информацию что при отклонении свыше 20мм,дверь будет открываться.
barut
barut
Кемерово
29.04.2012 в 16:19:18
Коробка нигде не прилегает к плоскости стенны,по вертикальным стойкам коробка выпирает минимум 5 мм,по горизонтальной минимум 2 мм.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.04.2012 в 17:44:57
Flomaster написал : Или обычно коробки в тонкой части имеют толщину 28-30?
Именно так, поэтому лучше подготавливать сразу, под нормальный размер, в вашем случае 790 мм
barut написал : Нашел информацию что при отклонении свыше 20мм,дверь будет открываться.
от агентства ОБС?
CEA
CEA
29.04.2012 в 21:56:53
ГДЕ нашли то?? 5 мм отклонения может быть достаточно чтобы дверь начало "сносить". Поменьше всякого мусора в интернете собирайте.
vadim d
vadim d
29.04.2012 в 22:19:20
barut, Озвучьте производителя дверей может ни каких косяков и нет К примеру двери " ДОП1" , "ЛИДЕР" монтируются с выносом из плоскости на 4-5 мм также есть некоторые модели у " брамы"..
модельщик
модельщик
Ярославль
30.04.2012 в 10:28:11
barut,Ни хрена не понял.Мастер должен был поставить коробку строго в уровень если проем позволяет.Проверте отвесом и дело с концом.В чем проблема то?
модельщик
модельщик
Ярославль
30.04.2012 в 10:30:05
CEA написал : ГДЕ нашли то?? 5 мм отклонения может быть достаточно чтобы дверь начало "сносить". Поменьше всякого мусора в интернете собирайте.
+100500
