Кстати тока собрал :) Полевых испытаний пока не было, на максимуме ход корзины 95 мм :)
25.04.2012 в 23:57:03
25.04.2012 в 23:58:11
WEREG написал : Распиливайте коробку как можно ниже и стамеской раскалывайте - выкалывайте остатки.
Пилить коробку у самого пола очень неудобно,да и о целостности вида некоторых полов приходится думать,посему насверливаю отверстий под корень десяткой пером или по металлу,а потом она легко ломается движением в проём.Малые неравномерности плющим молотком под уровень пола.Вуаля! и без пота.
25.04.2012 в 23:59:40
WEREG, хвост 12?
26.04.2012 в 00:03:13
WEREG написал : хз
Я один раз врезал фрезером замки на всю глубину (10 дверей) - больше не хочу.:)
26.04.2012 в 00:11:34
Паша 62 написал : фрезером замки на всю глубину
Все пробывали.Я умудрился на ТулаМебельМассив.Там покрытие и так еле держалось.А фрезер как ластик протёр.
26.04.2012 в 00:17:32
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ТулаМебельМассив
Эти ухари ваще отдельная тема, впрочем я их не ставлю.
29.04.2012 в 07:27:12
Помогите разобраться!Профессиональный монтажник установил межкомнатную дверь,якобы по своему лазерному отвесу,но вертикальная стойка короба выступает за плоскость стены вверху на 5 внизу на 14мм,сама стена ровная(проверил по правилу отклонение не больше 1мм),но имеет отклонение по уровню сверху-вниз около 3 мм на 1метр.Скажите можно ли было отклонить коробку от ветикали от верха до низа на 9мм,так чтобы стойка короба не выступала за стену,вроде как на такой длине в 205см не так и много,стены ведь не по отвесу ровняют,у меня большие сомнения в квалификации этого монтажника.
29.04.2012 в 09:25:05
barut написал : (проверил по правилу отклонение не больше 1мм),но имеет отклонение по уровню сверху-вниз около 3 мм на 1метр
вот тут вот что то не понятно,так все таки на сколько стена неровная?
barut написал : стена ровная
стена она либо ровная либо не ровная.
barut написал : стены ведь не по отвесу ровняют
да по отвесу трудней стены выровнять :) У вас также должны появиться сомнения в квалификации мастеров отделочников котрые подготовили Вам такие чудные стены.Уже после этого можно что то и у мастера установщика спросить. На самом деле он лайн сказать ,что то сложно, так реально ситуация не видна, а ньюансов много. Правильней было бы если бы все эти вопросы задали самому мастеру на местеи полу чить нужные для коментариии ,почему так ,а не иначе.
ЗЫ уточните какой производитель дверей, в некоторых случаях это актуально. проверьте установленную коробку по отвесу,все приборы могут и имеют погрешность.
