07.10.2013 в 21:34:44
angor написал : между стойками коробки вверху 8 мм, внизу 10 мм.
Т.е 808 и 810? А щель межу дверью и петлевой стойкой верх, низ сколько. в закр полож?
07.10.2013 в 21:41:23
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Так и надо. Только сначала добейтесь желаемого положения замковой стойки а уж потом пеньте.
а чем её можно зафиксировать? выкрутить ответную планку, и если там нет, то под неё, а в других местах как? под коробом профиль с вложенным брусом
07.10.2013 в 21:42:30
stroyman написал : Т.е 808 и 810? А щель межу дверью и петлевой стойкой верх, низ сколько. в закр полож?
около миллиметра, не больше
07.10.2013 в 21:43:11
angor написал : около миллиметра, не больше
!!! Косяк. Можно подкладками под петли поправить
07.10.2013 в 21:45:21
еще дело в том, что петли врезаны только в дверь, а в короб нет
07.10.2013 в 21:47:15
angor написал : еще дело в том, что петли врезаны только в дверь, а в короб нет
Однозначно демонтаж , заужение коробки верха и все по новой с мех. креплением.
07.10.2013 в 21:49:05
ДАНУНА!!!:cool: "Бабочки"?
07.10.2013 в 21:53:40
т.е. такого варианта, как врезка петли только с одной стороны вообще не существует? просто мне интересно чем установщик мог руководствоваться в моем случае?
07.10.2013 в 21:54:35
что за бабочки еще?
07.10.2013 в 21:57:17
Kosapuzii написал : Однозначно демонтаж , заужение коробки верха и все по новой с мех. креплением.
angor хочет поправить ситуацию без мастера. Верх 808- терпимое рабочее расстояние
07.10.2013 в 21:57:34
нет не бабочки, обычные петли
07.10.2013 в 21:58:46
stroyman написал : angor хочет поправить ситуацию без мастера. Верх 808- терпимое рабочее расстояние
именно. Как и чем зафиксировать стойку?
