prodveri76
prodveri76
Ярославль
08.10.2013 в 23:57:44
Дмит рий написал : "Не родной" отменяется, т. к. не будет попадания в цвет. Двери планируются в цвете беленый дуб или беленый дуб премиум, оттенки которого у фабрики WoodWay специфические (см. в каталоге, там же и схемы коробки).
в лдсп выбеленого дуба примерно 20 разных фактур а если вы хотите чтобы тон не отличался-попорбуйте договориться с производителем-и это вам всанет примерно в 6 р.
Дмит рий
Дмит рий
08.10.2013 в 23:58:48
prodveri76 написал : немножко непонятно на фото
Вдали синеется плитка ванной, перед которой стена ванной. Справа от "синего" проема можно увидеть проем к гостиной, о котором собственно и речь.
prodveri76
prodveri76
Ярославль
09.10.2013 в 00:05:11
ну и?не вижу никаких проблем
Дмит рий
Дмит рий
09.10.2013 в 00:08:30
prodveri76 написал : ну и?не вижу никаких проблем
С установкой проблем нет. Проблема в эстетике -как все это будет выглядеть из коридора? Что с подрезанными наличниками, что без них.
prodveri76
prodveri76
Ярославль
09.10.2013 в 00:14:57
Ну наличник походу все-равно придется резать
vadim d
vadim d
09.10.2013 в 00:21:16
Дмит рий, почему бы не вынести дверь в плоскость коридора и сделать открытие в гостинную установив доборы как показано на фото у коллеги чуть выше постами ? Точнее установить добор со стороны открытия.
vadim d
vadim d
09.10.2013 в 00:28:59
Блин я чет не сильно разбираюсь в английском но..... Фабрика которая делает двери называется "деревопуть" или "деревянная дорога"хотя нет, вобщем забавно.
Дмит рий
Дмит рий
09.10.2013 в 00:43:53
vadim d написал : Дмит рий, почему бы не вынести дверь в плоскость коридора и сделать открытие в гостинную установив доборы как показано на фото у коллеги чуть выше постами ? Точнее установить добор со стороны открытия.
Ширина полотна двери 900 мм, т. е. в сторону гостиной будет торчать часть полотна 350 мм (900-550) как раз в местах, где вдоль стен будет стоять мебель. В то же время, в коридоре дверь будет открываться, где на 90 градусов это положение вдоль стены ванной (никакой мебели и помех там нет). Кроме того, по нормативам двери открываются в коридор из помещений (так же было и до ремонта).
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.10.2013 в 01:13:07
Дмит рий написал : Кроме того, по нормативам двери открываются в коридор из помещений (так же было и до ремонта).
Ежели смотреть из коридора, дверь будет левая? Поставьте её по середине глубины проёма, а откосы подведите гипроком вплотную к коробке, наличников и доборов не будет, массивности тоже.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.10.2013 в 07:56:22
Широкие доборы хорошо смотрятся в больших, высоких помещениях. Полотна 2400, фрамуга, капитель. Многим заказчикам в стандартных квартирах широкие деревянные откосы напоминали гроб. Может лучше ГКЛ?
stroyman написал : Цитата Сообщение от prodveri76 Посмотреть сообщение не понимаю зачем именно 5 точек- разве 3 недостаточно Зачастую недостаточо. Запенивание с пристрастием делает свое пагубное дело. Чтобы ходить ровно и не оглядываясь, лучше на 5(отлично)
Для каждого конкретного проёма, исходя из собственного опыта, пожеланий заказчика, учитывая свойства материалов, мастер вправе принять ответственное решение - что лучше, а что хуже.
Вопрос такой. Если я обойду всех своих старых заказчиков с предложением насверлить новых дыр, потому, что "ЛУЧШЕ", позволит ли мне модератор привести их дословный ответ о предложении отправиться в пеший эротический тур?
vadim d
vadim d
09.10.2013 в 09:14:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Многим заказчикам в стандартных квартирах широкие деревянные откосы напоминали гроб.
:) в продолжение темы. Некотороым напоминает тонель, а если приоткрыть дверь то еще и свет в конце тонеля будет:)
