про деволт что скажите 26204
08.06.2014 в 15:42:38
08.06.2014 в 20:16:50
Пользовался кто таким ? Что нигде конкретных отзывов нет. А разница в цене между ним и Хитачи всё-таки в 5 раз.
09.06.2014 в 15:54:48
Уважаемые мастера, не поможете ручку идентифицировать?
09.06.2014 в 16:07:26
Arky написал : Уважаемые мастера, не поможете ручку идентифицировать?Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20140531_104155-1.jpg Просмотров: 0 Размер: 154.9 Кб ID: 515685
У Renz много подобных ручек.
09.06.2014 в 20:23:49
Это FUARO
09.06.2014 в 20:37:14
На стойке в верху логотип " апекса" вполне логично что производитель данной ручки " апекс"
09.06.2014 в 23:39:44
Получил двери Бараус Фил, полотно 80 на 200.
И вот какая странность:
В моем экземпляре накладных от доставщиков везде написано, что полотна 80 на 210, хотя я заказывал 80 на 200.
Физически полотно 80 на 200, но один торец как будто отпилен.(фото во вложении).
Менеджеры уверяют что, это норма.
Нормально ли это? Или требовать от Барауса двери с одинаковыми торцами?
После того как они по ошибке сделали в дверях дырки под ключевину, я напрягаюсь(
10.06.2014 в 00:28:28
user65, Barausse Feel относится к , в которой поддерживаются полотна стандартной для итальянцев высоты 210см. В конструкции полотна предусмотрен брус ровно на высоте корректировки полотна под высоту 200см. Эту оперцию производят либо дилеры у себя в цехах, либо установщики при монтаже. Поэтому нет ничего странного, что в документах числится высота как 210см. Вам произвели корректировку высоты полотна перед доставкой. Отверстия под ключевину также неизменный атрибут "складской программы", т.к. это стандартное исполнение зарезки, в то время как отсутствие зарезки под ключевину - это опция, которую возможно соблюсти только в позициях "под заказ". Поэтому никто по ошибке ничего не зарезал. Это скорее всего менеджер не имел достаточной квалификации, чтобы донести эту информацию до Вас на берегу.
10.06.2014 в 00:34:15
Понял, Спасибо.
vago083050 написал : user65, Barausse Feel относится к , в которой держатся полотна стандартной для итальянцев высоты 210см. В конструкции полотна предусмотрен брус ровно на высоте корректировки полотна под высоту 200см. Эту оперцию производят либо дилеры у себя в цехах, либо установщики при монтаже. Поэтому нет ничего странного, что в документах числится высота как 210см. Вам произвели корректировку перед доставкой. Отверстия под ключевину также неизменный атрибут "складской программы", т.к. это стандартное исполнение зарезки, в то время как отсутствие зарезки под ключевину - это опция, которую возможно соблюсти только в позициях "под заказ". Поэтому никто по ошибке ничего не зарезал. Это скорее всего менеджер не имеет достаточной квалификации, чтобы донести эту информацию до Вас на берегу.
10.06.2014 в 00:42:19
Xewus написал : Пользовался кто таким Что нигде конкретных отзывов нет. А разница в цене между ним и Хитачи всё-таки в 5 раз.
Эта штука штифты бьёт в отличии от микрошпильки хитачи, потом у неё осечки очень частые. Пробовал это недоразумение юзать. Нечто похожее Вадик юзал от Новус, если память не изменяет результат тот же. Если уж и брать электро штифтовик, то это Рапид, или Метабо, цена там правда не сильно от Хитачи отличима.
10.06.2014 в 01:54:09
Интересно как смотрятся двери высотой 210 в стандартной квартире с потолками 2,5 ? Кто - то видел ?
vago083050 написал : user65, Barausse Feel относится к , в которой поддерживаются полотна стандартной для итальянцев высоты 210см. В конструкции полотна предусмотрен брус ровно на высоте корректировки полотна под высоту 200см. Эту оперцию производят либо дилеры у себя в цехах, либо установщики при монтаже. Поэтому нет ничего странного, что в документах числится высота как 210см. Вам произвели корректировку высоты полотна перед доставкой. Отверстия под ключевину также неизменный атрибут "складской программы", т.к. это стандартное исполнение зарезки, в то время как отсутствие зарезки под ключевину - это опция, которую возможно соблюсти только в позициях "под заказ". Поэтому никто по ошибке ничего не зарезал. Это скорее всего менеджер не имел достаточной квалификации, чтобы донести эту информацию до Вас на берегу.
