Artew
Artew
Керчь
08.06.2014 в 15:42:38
про деволт что скажите 26204
Xewus
Xewus
08.06.2014 в 20:16:50
Пользовался кто таким http://www.artem-tools.ru/catalog/elektroinstrument/steplery-stroitelnye/elmos-et-322/? Что нигде конкретных отзывов нет. А разница в цене между ним и Хитачи всё-таки в 5 раз.
Arky
Arky
09.06.2014 в 15:54:48
Уважаемые мастера, не поможете ручку идентифицировать?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
09.06.2014 в 16:07:26
Arky написал : Уважаемые мастера, не поможете ручку идентифицировать?Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20140531_104155-1.jpg Просмотров: 0 Размер: 154.9 Кб ID: 515685
У Renz много подобных ручек.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
09.06.2014 в 20:23:49
Это FUARO http://todoor.ru/shop/dvernaja-ruchka-FUARO-DEMETRA-SM-AS-3-antichnoe-serebro/
vadim d
vadim d
09.06.2014 в 20:37:14
На стойке в верху логотип " апекса" вполне логично что производитель данной ручки " апекс"
user65
user65
Мытищи
09.06.2014 в 23:39:44
Получил двери Бараус Фил, полотно 80 на 200. И вот какая странность: В моем экземпляре накладных от доставщиков везде написано, что полотна 80 на 210, хотя я заказывал 80 на 200. Физически полотно 80 на 200, но один торец как будто отпилен.(фото во вложении). Менеджеры уверяют что, это норма.
Нормально ли это? Или требовать от Барауса двери с одинаковыми торцами?
После того как они по ошибке сделали в дверях дырки под ключевину, я напрягаюсь(
vago083050
vago083050
10.06.2014 в 00:28:28
user65, Barausse Feel относится к "складской программе", в которой поддерживаются полотна стандартной для итальянцев высоты 210см. В конструкции полотна предусмотрен брус ровно на высоте корректировки полотна под высоту 200см. Эту оперцию производят либо дилеры у себя в цехах, либо установщики при монтаже. Поэтому нет ничего странного, что в документах числится высота как 210см. Вам произвели корректировку высоты полотна перед доставкой. Отверстия под ключевину также неизменный атрибут "складской программы", т.к. это стандартное исполнение зарезки, в то время как отсутствие зарезки под ключевину - это опция, которую возможно соблюсти только в позициях "под заказ". Поэтому никто по ошибке ничего не зарезал. Это скорее всего менеджер не имел достаточной квалификации, чтобы донести эту информацию до Вас на берегу.
user65
user65
Мытищи
10.06.2014 в 00:34:15
Понял, Спасибо.
vago083050 написал : user65, Barausse Feel относится к "складской программе", в которой держатся полотна стандартной для итальянцев высоты 210см. В конструкции полотна предусмотрен брус ровно на высоте корректировки полотна под высоту 200см. Эту оперцию производят либо дилеры у себя в цехах, либо установщики при монтаже. Поэтому нет ничего странного, что в документах числится высота как 210см. Вам произвели корректировку перед доставкой. Отверстия под ключевину также неизменный атрибут "складской программы", т.к. это стандартное исполнение зарезки, в то время как отсутствие зарезки под ключевину - это опция, которую возможно соблюсти только в позициях "под заказ". Поэтому никто по ошибке ничего не зарезал. Это скорее всего менеджер не имеет достаточной квалификации, чтобы донести эту информацию до Вас на берегу.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.06.2014 в 00:42:19
Xewus написал : Пользовался кто таким http://www.artem-tools.ru/catalog/el.../elmos-et-322/? Что нигде конкретных отзывов нет. А разница в цене между ним и Хитачи всё-таки в 5 раз.
Эта штука штифты бьёт в отличии от микрошпильки хитачи, потом у неё осечки очень частые. Пробовал это недоразумение юзать. Нечто похожее Вадик юзал от Новус, если память не изменяет результат тот же. Если уж и брать электро штифтовик, то это Рапид, или Метабо, цена там правда не сильно от Хитачи отличима.
user65
user65
Мытищи
10.06.2014 в 01:54:09
Интересно как смотрятся двери высотой 210 в стандартной квартире с потолками 2,5 ? Кто - то видел ?
vago083050 написал : user65, Barausse Feel относится к "складской программе", в которой поддерживаются полотна стандартной для итальянцев высоты 210см. В конструкции полотна предусмотрен брус ровно на высоте корректировки полотна под высоту 200см. Эту оперцию производят либо дилеры у себя в цехах, либо установщики при монтаже. Поэтому нет ничего странного, что в документах числится высота как 210см. Вам произвели корректировку высоты полотна перед доставкой. Отверстия под ключевину также неизменный атрибут "складской программы", т.к. это стандартное исполнение зарезки, в то время как отсутствие зарезки под ключевину - это опция, которую возможно соблюсти только в позициях "под заказ". Поэтому никто по ошибке ничего не зарезал. Это скорее всего менеджер не имел достаточной квалификации, чтобы донести эту информацию до Вас на берегу.
