Artew написал : что делать подскажите?
Идти в сервис или за новым.
27.06.2014 в 22:09:00
знал же что надо макиту брать... знал...но жаба задавила..этот 5 тысяч. макита 10...скупой платит дважды...
27.06.2014 в 22:41:57
Kosapuzii, это что то заводское... я когда купил то сразу заметил при надавливании пилка смещается... потом стало свободнее, потом еще свободнее. пользовался аппаратом раз 7 всего... новый еще... и вот что то ослабилось... может знаете что то подзатянуть надо, раскрутилось что то ...
27.06.2014 в 22:47:46
Artew, Посмотрите в теме про мультики , там что то подобное обсуждали.
27.06.2014 в 23:11:19
где то здесь.
30.06.2014 в 00:15:26
Добрый день Всем. Прошу совета по следующей ситуации: имеется ванная небольшого размера, на одну сторону планируется собственно ванна, на другую - еще куча барахла. Проблема в том, что дверь по выбранной расстановке должна быть минимальной ширины. Знаю, что минимальной стандартной считается 670мм. по проему - это меня бы вполне устроило, но хочется еще узнать, как выиграть доп. ширину за счет избавления от наличников внутри ванной (или, возможно, сделать их минимальной ширины?). Вопрос в том какие есть приемы обыграть отсутствующий наличник? Какие самые значительные минусы данного решения? Особенно благодарен буду за фото, ссылки или названия по которым можно найти в поиске. Бюджет - эконом, ориентированы на классические двери под дерево. Спасибо.
30.06.2014 в 00:23:50
flexa, Подвести плитку , панели ... прямо к коробке .
30.06.2014 в 00:30:16
Примерно вот так , только на трех из фото не правильно .Думаю суть будет ясна.
Еще можно поискать полотно на 550мм.
30.06.2014 в 00:50:51
Kosapuzii, спасибо! А реально ли сделать как тут?:
Т.е.не заходить плиткой внутрь проема, а сделать добор и такой минимальный наличник, чтобы закрыть примыкающую резаным краем плитку. Дорого ли это будет стоить относительно стандартного исполнения в процентном соотношении?
