debe, Спасибо
04.09.2014 в 00:51:29
debe, Спасибо
04.09.2014 в 08:21:34
нормальные проёмы.Ничего долбить не надо
04.09.2014 в 09:27:53
plombir написал : бракодел, смотреть с заду наперед :)
спасибо . примерно так и подумал.
04.09.2014 в 14:31:39
Всем спасибо за ответы)
04.09.2014 в 15:54:45
Алексей М. написал : Ширина проемов сейчас - 87-88 см
Если мне такое заказчик скажет, 99% придется долбить. Заказчик как правило не строитель, понятие о вертикальности весьма вольное, и впихнуть 86коробку в 87проем ровный по словам заказчика - потенциальная засада. Если Вам сказали, что 88 идеальный проем, значит 88, а не 87. Этот сантиметр скорее всего долбить и придется кое где.
04.09.2014 в 18:24:54
Kosapuzii написал : Алексей М., Если не ошибаюсь , то у Проф. толщина коробки в четверти 25мм их умножаем на 2 +6мм зазор и конечно ширина самого полотна ,вот и получается 86 см нужен самый малый проем , чтобы запихнуть! дверь. Если 88 и в уровень , то отлично.
Kosapuzii спасибо за ответ. Я и не бью себя кулаком в грудь, что все идеально ровное и пр. Просто замерщик сходу выпалил долбить сантиметрами проем...что меня и смутило. Да, проем "играет", но буквально до 1 см. Судя по Вашему ответу и olegla придется долбать... а коробки эти как-то можно подпиливать? Опять таки спец сказал, что может повести. Якобы у Профильдорс массивные двери.
Кстати, как вариант был предложен поставить в эти проемы - 70-ки полотна, вот, думаю, что делать. Узкие двери везде тоже не особо хочется...да и, наверное, замерщик, темнит - и наверняка наличник не закроет полностью дыры...
Буду признателен за ответы...потому что действ. не знаю, что и делать..
04.09.2014 в 18:38:25
Подпиливать коробки особо не получиться по краю коробки идет паз под наличник, максимум 3-5 мм Массив. Ну да, массив МДФа. В стоевых правда есть сосна.
04.09.2014 в 18:43:39
Товарищи нужен грамотный совет. К сожалению, здесь нет версии для печати, чтобы сразу все страницы отображались и уже по ним искать по ключевым словам. Я прочитал первые 20 страниц и понял, что больше не смогу :-) Поэтому решил зарегистрироваться и задать вопрос сам. Ситуация такая - полностью сам делаю все ремонтные работы в квартире. Уже поменял электрику и почти доделал одну комнату. Встал вопрос с дверями. Приобрели фирмы "Юкко" (если я правильно помню). Почитав про "грамотных" установщиков решил не доверять им, а сделать эту работу сам. До самой установки ещё не добрался, т.к. упёрся в неровную стену. Как мог изобразил стену и дверь. Завал стены имеет волнообразный эффект, т.е. где-то ровно, где-то 3 см. Кто в таких случаях как поступает? Сразу говорю, всю стену под "0" ровнять не буду, т.к. увы, уже сделан чистовой пол (сам виноват, не подумал про дверь!). Я вижу выход следующим образом: внизу стену немного срубить, вверху добавить шаптлёвкой, но это только вверху дверного проёма и сантиметров на 30-40 вокруг него. А дальше плавно сгладить, чтобы визуально было не заметно. После этого имеем проём по уровню и такую же дверь. Я читал, некоторые вот так криво ставят дверь, чтобы она сама закрывалась. Я так не хочу делать.
04.09.2014 в 19:00:48
S_y_r_a_x написал : Я вижу выход следующим образом: внизу стену немного срубить, вверху добавить шаптлёвкой, но это только вверху дверного проёма и сантиметров на 30-40 вокруг него. А дальше плавно сгладить, чтобы визуально было не заметно. После этого имеем проём по уровню и такую же дверь.
Примерно так, да. Следует учесть, что некоторые виды финишних отделок тоже чувствительны к неровностям стен.
04.09.2014 в 19:13:43
Алексей М. написал : Кстати, как вариант был предложен поставить в эти проемы - 70-ки полотна, вот, думаю, что делать.
Однозначно лучше проемы доработать. Если и надо будет расширять, то не катастрофически. Может там только штукатурки, которой проем оформили, только чутка сбить, и то если если проем не вертикален. Лучше с местным установщиком поговорить, а так на расстоянии ничего более конкретного не узнаете.
04.09.2014 в 21:20:22
Алексей М. написал : Двери собираюсь ставить Профильдорс.
У профильдорса короб толстый 880 минимум надо. 870 надо с мастером поговорить. Можно аккуратно всё застелить и расширить проём. Мой совет вам, покупайте двери кот вам нравятся и наймите мастера профессионала он вам всё сделает.
