iGdai написал : близко к краю бурится
а можно под углом, немножко внутрь..
03.09.2014 в 23:33:27
Уважаемые мастера) необходим совет по установке межкомнатной двери. Имеется дверной проем 90см для двери 80см, с одной стороны проема стена, с другой стороны торец шкафа (буквально на 1 см от проема). Шкаф предполагается задней стенкой прикрепить к стене и возможности его двигать уже не будет. Насколько удобно, в этом случае, будет поставить дверь или сначала ставить дверь, а потом уже шкаф к стене крепить?
03.09.2014 в 23:39:30
бывало даже к шкафу блок цеплял
03.09.2014 в 23:58:40
Елена_Н, Ставить шкаф, а наличник пилить по факту .
04.09.2014 в 00:01:09
у фишеров тоже такие есть....
Елена_Н написал : Насколько удобно, в этом случае, будет поставить дверь или сначала ставить дверь, а потом уже шкаф к стене крепить?
это вам с мастером-установщиком лучше обговорить...
04.09.2014 в 00:12:29
бракодел, смотреть с заду наперед :)
04.09.2014 в 00:14:08
debe, Дима , по ссылкам на боек и крышку не подскажете ?
04.09.2014 в 00:32:25
Я вообще как-то дверь в магазине ставил,так крепил коробки к металлическим каркасам стеллажей шурупами.
04.09.2014 в 00:42:14
Добрый день. Прошу совета знающих людей. Ситуация в целом тривиальная. Сделал ремонт. Осталось последнее - двери. Везде предполагалось ставить полотна по 80 см. Ширина проемов сейчас - 87-88 см (старые были сняты - сделаны откосы). Приходил замерщик. Сказал везде долбить (!) до минимум 90 см. Двери собираюсь ставить Профильдорс. Говорит, что это новые коробки ничем ни примечательные, но нужно чтобы проем был шире. Ранее когда выводил откосы читал на форумах, что 88 см - это идеальная ширина проема для 80 см полотна. Все бы ничего. Но уже по всей квартире все чисто и уютно и долбить снова тем более по 3-5 см на каждом косяке - ну никак не хочется... Подскажите - прав ли замерщик или это просто такая перестраховка? и возможно ли как-то выйти из такой ситуации...
04.09.2014 в 00:48:54
Алексей М., Если не ошибаюсь , то у Проф. толщина коробки в четверти 25мм их умножаем на 2 +6мм зазор и конечно ширина самого полотна ,вот и получается 86 см нужен самый малый проем , чтобы запихнуть! дверь. Если 88 и в уровень , то отлично.
