iGdai написал : пластиковые стяжки и саморезы
как они выглядят?
03.09.2014 в 22:00:51
как они выглядят?
03.09.2014 в 22:29:37
olegla написал : Посильнее ручку туда-сюда. Можно рез начал, поднял, ручку вбок, и опять рез, должно пару десяток снять. Это на люфт не похоже, скорее нежесткость конструкции, уж очень мягкое смещение.
Когда была ЛС заметил, если надо подрезать 1-2-3мм на твёрдой древесине порой ,если нормальная подача просто отгибается диск в сторону, где нет материала. Диск родной был, острый. Если отрезаешь куски несколько см, то всё в порядке. Приходилось делать очень медленную подачу, чтобы пропил при подрезке был ровным. Иначе получался горб, выяснил не сразу, углы тоже не сходились- не мог понять в чём дело пока всё оч. внимательно не промониторил.
03.09.2014 в 22:30:56
03.09.2014 в 22:31:56
Ну да, тормоз тоже не долго проработал. Было 2 ЛСки в цеху, одна сменила другую, у обеих такая проблема была.
03.09.2014 в 22:42:23
бракодел написал : а можно ссылочку на почитать или описание ?
щас наверное и не найду, там кавардак творится, модер терет все подряд.
maslenkin написал : как они выглядят?
да обычные, самые дешевые, нужно только по размеру подобрать. У меня 5мм бур и стяжки что-то типа 4х0,6-0,7 мм, бурю через коробку и туда два кусочка этих штук и саморезом, принцип такой же как у щепки, только фиг вырвешь.
Mixel написал : давно уже муза дверная посетила
раньше когда начинал на скрытый ставить, типа для подстраховаться, делал на нагеле болгаркой проточку под ключ 5мм, чтоб из коробки с обратной стороны вышел, ну ты понял короче (оптом сделать пара минут), и такую хреновину ставил под одну из петель, обычно под нижнюю (если проем не ромбом), потом крутил при необходимости туда сюда, и причем крутил ну очень редко, поэтому нафиг надо, ставлю без них, да и без нагелей уже.
03.09.2014 в 22:42:52
Сегодня пока дома решил до торцовки докопаться,плавный пуск вскрыл,все детали проверил мультиметром-вроде все ок,только там где катушка,провода друг с другом спеклись разного цвета,разлепил,подпаял-толку нет.Короче,куплю в сервисе новый,ну его нафик,торцовку гробить.Щетки сказали в наличии,а блок ПП под заказ.
03.09.2014 в 22:51:01
iGdai написал : обычно под нижнюю
под петлёй-то как раз и нет проблем. выгибает обычно там , где нет крепежа. меж петлей, сверху-снизу от ответки.. бывает так, когда проёмы шире рекомендуемых.
03.09.2014 в 23:04:32
Mixel написал : где нет крепежа. меж петлей,
клинья в таких случаях ставлю у верхней петли выше самореза/нагеля, а у нижней ниже, чтоб на середину не давило а наоборот выгнуло в другую сторону, если уж совсем никак, то подвесы с собой имеются, по моему их проще поставить, чем предварительно делать разметку. Да и бывает такое редко (говорю за себя) и у массива, если его повело, на стоевой выпрямить можно, а на верхушках бывает никак, вот туда подвес и ставлю.
Mixel написал : сверху-снизу от ответки..
тож стараюсь клиньями вывести, ставлю обычно две группы клиньев, выше и ниже самореза\нагеля.
03.09.2014 в 23:08:28
iGdai написал : чем предварительно делать разметку
никакой предварительной разметки!
03.09.2014 в 23:18:34
Mixel написал : никакой предварительной разметки!
а как дырки сверлить в проеме? Может вначале в проеме буришь, примерно выставляешь по глубине, потом ставишь коробку и прикручиваешь к коробке? Если так то зазор для шура нужен нормальный или очень близко к краю бурится, но отколоть можно на раз.
03.09.2014 в 23:23:35
iGdai написал : близко к краю бурится
ага. отколоть? если тока бетттон.. яж не говорю что панацея!
