кто нибудь пользовался таким анкером :) ???
03.09.2014 в 19:49:02
03.09.2014 в 20:15:08
у фишеров тоже такие есть....
03.09.2014 в 20:38:11
Дверник написал : Откуда инфа,что аналог?
Одинаковые характеристики, форма и заточка зубьев, чем не аналог. Еще B-08925. Ценник на них приблизительно одинаковый. Вроде диски А повыше качеством чем В.
03.09.2014 в 20:52:23
Ну может в Белоруссии оно и так,а у нас стоит почти в два раза дороже.Вообще в интернете продают,но я с предоплатой не хочу,только наликом на месте,как привезут-самый лучший вариант,а то потеряют где-нибудь,а потом еще деньги возвращай,канитель лишняя.
03.09.2014 в 21:12:01
debe написал : у фишеров тоже такие есть....
наткнулся на них, когда искал бур SDS+ для полого кирпича (кстати, так и не нашел пока где купить. Отделываю проем вх. мет. двери и решил доборы крепить к фанере 18мм. по периметру - так делают???) Вариант анкера выше рабочий? На мой взгляд дилетанта, тут важно точно по плоскостям просверлить отверстие, как в коробке, так и в стене, в противном случае, при регулировке коробка будет "уходить" - ???
03.09.2014 в 21:23:05
maslenkin написал : кто нибудь пользовался таким анкером
А смысл удорожать установку? Так если тока пыль в глаза кому нить кинуть.
03.09.2014 в 21:26:04
Согласен. Бесполезная косточка.
03.09.2014 в 21:41:23
maslenkin написал : Вариант анкера выше рабочий?
ну скорее рабочий, чем нет, вот только преимуществ его не вижу... Регулировка, что у нагеля, что у самореза, что у анкера, что у этого чуда одинакова - крути туда сюда. Вот если бы он регулировался со стороны проема, а не полотна, проточка под шестригранник или еще как-то - тогда да, при скрытом крепеже был бы смысл попробовать, а так обычный крепеж, только изысканной формы и скорее всего немалой ценой, маркетинг короче. И вопрос выдержит ли резьба в дереве, если надо чутка двинуть коробку клиньями, или если полотно тяжелое, а коробка 15мм. А дырка от него 14мм, кто под заглушки крепить, то придется увеличивать в размере.
Сам сейчас креплю на пластиковые стяжки и саморезы, ребята на соседнем форуме подсказали, до этого долго крутил на нагеля.
03.09.2014 в 21:55:16
iGdai написал : если бы он регулировался со стороны проема,
есть вариант. давно уже муза дверная посетила, но опробовать в поле чёта никак. то ли лень, то ли привычка..
03.09.2014 в 22:00:27
iGdai написал : Сам сейчас креплю на пластиковые стяжки и саморезы, ребята на соседнем форуме подсказали,
а можно ссылочку на почитать или описание ?
