Грубо говоря если у тебя наличники телескоп поставь их наоборот и "танцуй" с клювом насколько там у тебя выступает-торчит.
17.11.2014 в 00:52:17
17.11.2014 в 21:52:52
глядя на рисунок, углы 90 ‘ ,а там коробки более раскрытые к стене. И если клюв загибать к стене, то угол прилегания к коробке (наружная сторона) раскрывается.
17.11.2014 в 23:44:25
Решить кардинально. Заказать полукруглые двери. Может кто и рискнет такие сделать на заказ. Зато какой эксклюзив будет.
18.11.2014 в 00:47:27
olegla написал : Зато какой эксклюзив будет.
За туже цену можно будет полхаты заново отстроить.
18.11.2014 в 20:07:01
Если дверь открывается внутрь, то верхний добор полукругом, а наличник гнуть. В боковых стойках для доборов фрезернуть пазы не под 90гр, а поднутрить, так чтобы добор был перепендикулярен стене. Коробку ставить чуть глубже внутрь, чтобы внутренние наличники не выворачивало. Как то так, но дизайнер действительно п...к.
18.11.2014 в 21:22:38
WEREG написал : Ты не понял, это называется не уважением традиций принятых всеми нами. В том или ином плане мы все более мене понимаем белорусский и украинский языки, говорить на них не сможем, а понять и прочесть вполне,
все я правильно понял потому, что я на это даже внимания бы не обратил или мне даже было бы интересно
но я бы точно не задавал вопросов в такой
Mixel написал : эт чево?
форме
WEREG написал : поскольку одна рассовая группа славяно-ариев.
славян нет есть славянская языковая группа
18.11.2014 в 21:43:59
Ситуация на острие.Все таки кто то же должен быть не дураком.
19.11.2014 в 00:14:19
Где фото 9вятерых весёлых дверников с выставки?
19.11.2014 в 00:42:55
21.11.2014 в 21:30:10
Комрады,нужен совет. Нужно подготовить проем под установку дверей, сейчас проемы имеют размер -70х2100(+-20мм) -80х2100(+-20мм) -98х2100(+-20мм) Мне предлагают 2 варианта: 1)двери высотой 2100,проем(нужно увеличивать) должен быть 2150 2)двери высотой 2000, проем(нужно заужать) должен быть 2050 Склоняюсь к уменьшению.Как лучше выполнить заужение с учетом того что стены под покраску и обналичка может не перекрыть нарощение.
21.11.2014 в 22:02:35
Leonsio, а подрезку полотен выбранные двери допускают?
