Leonsio
Leonsio
Люберцы
21.11.2014 в 22:05:38
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Leonsio, а подрезку полотен выбранные двери допускают?
Нет.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
21.11.2014 в 22:07:44
Leonsio написал : Комрады,нужен совет. Нужно подготовить проем под установку дверей, сейчас проемы имеют размер -70х2100(+-20мм) -80х2100(+-20мм) -98х2100(+-20мм)
Можно поискать двери 2050мм.
Elbino
Elbino
Тольятти
21.11.2014 в 22:11:07
Стало рутинно вырубать уголки после фрезера под петли, намекните как сделать приспособу товарищи!
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.11.2014 в 22:25:45
Leonsio, ваяйте вставки из гипсокартона. Секреты "чем мазать:)" выведывайте у отделочников. Сам такие вставки собираю на полу и вклеиваю на пену.
Elbino написал : вырубать уголки
можно угловой стамеской. Вирутексовские хвалят.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
21.11.2014 в 23:14:46
Kosapuzii написал : Можно поискать двери 2050мм.
Мейби, если знаете хорошие двери рекомендуйте.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
21.11.2014 в 23:17:00
ДВЕРНОЙ.OZ, Кто должен(может) выполнить подготовку проемов: отделочники или установщик двери?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.11.2014 в 23:24:58
Leonsio написал : Кто должен(может) выполнить подготовку проемов: отделочники или установщик двери?
Ну я не знаю, кто во что горазд на конкретном объекте. У дверщиков (я так думаю:)) более четкое представление о требованиях к проёму.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Сам такие вставки собираю
а "мажут" смежники.
Крейсер
Крейсер
Владимир
21.11.2014 в 23:28:00
Leonsio написал : ДВЕРНОЙ.OZ, Кто должен(может) выполнить подготовку проемов: отделочники или установщик двери?
В листе замера дверных проёмов пишу так. Изменение размеров дверных проёмов до оптимального выполняются силами заказчика. А на деле иногда сам выполняю занижение за отдельную плату. Лучше вам отделочников загрузить этой работой, ведь двери ставятся в предпоследнюю очередь отделочных работ, последняя плинтуса и вуаля. А если дверник будет занижать, то вам придётся снимать наличники, чтобы обработать место занижения.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
21.11.2014 в 23:32:49
ДВЕРНОЙ.OZ, Есть линк на такое творение, хотца картинки посмотреть?
Крейсер, Технологию заужения озвучите? В моих условиях это 50 мм по высоте.
Крейсер
Крейсер
Владимир
21.11.2014 в 23:40:51
Чаще всего при таком заужении нарезаю листы гипсокартона под толщину стены и скрепляю друг с другом пеной и закрепляю к перемычке. Если на объекте нет гипса, то пихаю в просвет пенопласт и запениваю, чтоб не вывалился. Заказчику будет куда мазать шпаклёвку, это не самый хороший вариант. Лучше гипсом.
Leonsio, Вам надо 5 полос гипсокартона.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.11.2014 в 23:41:40
Leonsio написал : По умолчанию
ДВЕРНОЙ.OZ,
повтор.
Это не руководство к действию. Просто один из вариантов.
