Leonsio написал : 2100
Двери с телескопической системой погонажа, по верхнему краю наличника сверху перекрывают проём больше чем без оной, например у Софьи наличник перекрывает 2115 мм, у ЗДИ наверное примерно так же. С остальными сами смотрите.
22.11.2014 в 00:50:11
22.11.2014 в 06:06:33
Leonsio написал : Комрады,нужен совет. Нужно подготовить проем под установку дверей, сейчас проемы имеют размер -70х2100(+-20мм) -80х2100(+-20мм) -98х2100(+-20мм) Мне предлагают 2 варианта: 1)двери высотой 2100,проем(нужно увеличивать) должен быть 2150 2)двери высотой 2000, проем(нужно заужать) должен быть 2050 Склоняюсь к уменьшению.Как лучше выполнить заужение с учетом того что стены под покраску и обналичка может не перекрыть нарощение.
Точно дайте высоту-может проблема уйдет само собой
22.11.2014 в 07:22:17
Leonsio написал : Технологию заужения озвучите?
дешево и сердито: в образовавшуюся после установки "прореху" вставляем 2 "шматка" ГКЛ, с обоих сторон стены. Их нужно вырезать размерами на 2 см меньше, чем габариты "прорехи". кладем на "вершник" дверной коробки 2 мелких фрагмента ГКЛ плашмя, ставим на них подготовленные "шматки", расклиниваем их третьим фрагментом ГКЛ или каким другим клинышком. Образовавшийся по периметру щелевой зазор пеним. И так 2 раза, с обоих сторон стены. Работает безотказно...)))
22.11.2014 в 10:00:23
Leonsio написал : В моих условиях это 50 мм по высоте.
Внимательнее к этому вопросу. В высоту 2050 далеко не всякие модели дверей впишутся. Про 1.5см на пену не забудьте. А то многие заказчики любят проем впритык сделать. На обычных моделях (2000мм полотно 70мм наличник) верх наличника 2090 (без порога). Проем можно делать до 2075. Но помимо размеров полотна необходимо знать и толщину коробок.
Вашем случае 2-3 полоски гкл на гипсовый клей. Если бы под обои то и на пену можно, а под покраску лучше на гипсовый клей.
22.11.2014 в 10:09:36
Ну и я свои 5копеек вставю. Ширина полотна +10см. , высота +7-8см. от чистого пола. И бедет вам счастье. ;)
ТГ @kartuz_martuz
22.11.2014 в 10:13:44
eric написал : Ширина полотна +10см.
А я в душе ругаюсь, когда в такой проем анорексичные МДФ (15мм) коробки пеню.
22.11.2014 в 10:19:53
olegla, Да, к сожалению нет единого стандарта на дверные коробки. Сейчас мне такие коробки не попадаются, но они сцуко есть.
ТГ @kartuz_martuz
22.11.2014 в 12:49:31
olegla,
eric,
Двери такие
22.11.2014 в 13:03:22
Leonsio, Вам, если память не подводит, разок ставил такие, нужна высота 2070. У этих дверей толщина коробки не анорексичная. И ширина наличника 90 мм. Перекроют высоту примерно 2120-2130 мм.
