Xewus
Xewus
22.11.2014 в 17:13:49
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Leonsio, а подрезку полотен выбранные двери допускают?
Leonsio написал : Нет.
Если не ошибаюсь, vago083050 как-то рассказывал, что сии двери изначально приезжают высотой 2100, и до 2000 их уже уменьшают тут на складах. Поинтересуйтесь у него, он Вам весь расклад по размерам полотен и коробов даст. В указанной Вами ссылке и размеры проёмов есть, 2050 - это минимально допустимый, и то, не для всех видов коробов.
vago083050
vago083050
22.11.2014 в 21:28:19
Крейсер написал : Перекроют высоту примерно 2120-2130 мм.
Короб Unidoor При высоте полотна 210см (стандарт) размер по наличнику 2200мм. При высоте полотна 200см (+10евро) размер по наличнику 2100мм. При высоте полотна 205см (+75евро) размер по наличнику 2150мм. Это при, принятом за стандартный, зазоре между нижним торцом полотна и полом в 5мм. Запаса длины стоек и наличников хватает, чтобы увеличить зазор до 13мм, соответственно, максимально возможный габарит по наличнику при высоте полотна 200см - 2108мм.
При наличии инструмента и навыка рукасто-головастого монтажника, полотно Union Alfa P стандартной высоты 210см легким движением руки превращается в полотно необходимой высоты.
Leonsio написал : -98х2100(+-20мм)
При ширине полотна 90см (нестандарт, +53евро) ширина проема 1000мм, т.к. габарит по коробу 980мм. Коррекция полотна по ширине (например, до 88см) +150евро, тогда в проем 98см войдет.
Elbino
Elbino
Тольятти
22.11.2014 в 23:09:10
Спешу поделиться видеороликом, от которого мурашки табуном по спине бегали. Тут фигурирует и отвес, и скрытый монтаж на фольгу и оригинальная терминология) http://www.youtube.com/watch?v=-muSaZSCAsk
Mixel
Mixel
22.11.2014 в 23:21:21
да уж. кому не нравится пятая точка? зовите kalinina.
Nnik
Nnik
23.11.2014 в 00:06:24
Elbino написал : Стало рутинно вырубать уголки после фрезера под петли, намекните как сделать приспособу товарищи!
Вот такая штука есть, оч. удобно http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/spetsialnye_stameski/459/
debe
debe
Пенза
23.11.2014 в 07:06:15
эвон какой выбор... и недорого)))) https://www.avito.ru/rossiya/remont_i_stroitelstvo?q=virutex
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.11.2014 в 10:48:22
Elbino написал : Спешу поделиться видеороликом
На ютубах такого кала валом, что вас удивляет?
Elbino
Elbino
Тольятти
23.11.2014 в 11:21:14
WEREG написал : На ютубах такого кала валом, что вас удивляет?
удивляет то что выложено не более года назад, совсем недавно же. Видно что старается, пыхтит, добивается высокого качества, даже решил на видео снять. И тут эта веревочка с грузиком. Общее впечатление от увиденного- как будто описана жизнь на другой планете.
hugos
hugos
Смоленск
23.11.2014 в 11:31:24
в маленьких городах и селах люди тоже двери ставят,так что не сравнивайте свои возможности с тем выбором кто то и на фиолент еле наскребает
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.11.2014 в 11:32:53
Верёвочка с грузчиком называется отвесом, это то как раз нормальный плотницкий инструмент. Были времена когда сам таким пользовался вполне успешно.
Зы намного хуже если вы не сможете минимумом инструмента обойтись в крайней ситуации
Elbino
Elbino
Тольятти
23.11.2014 в 11:44:05
Периодически на объектах пересекаюсь с мастерами плиточниками, отделочниками. И я и они гарантируют работу "по уровню". только наши уровни не всегда пересекаются почему-то. Как правило по умолчанию прав владелец лазерного. Недавно плиточник отделывал туалет и ванную, в наличии пузырьковый уровень длиной не более 40 см. Говорит этого хватает и проводит ребром ладони по горлу. На деле оказалось что увел плиточный шов на 15 мм на высоту 2 м 50 см. В его случае лучше бы веревочку. Сила языка спасает этих мастеров, у них пачка ответов на скользкие вопросы.
