бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2014 в 12:40:23
Elbino написал : И тут эта веревочка с грузиком
эта веревочка с грузиком почти совершенна . не учитывает только вращение земли
Elbino написал : . Как правило по умолчанию прав владелец лазерного.
у меня такой сбился после того как уронил ... заметил не сразу
vadim d
vadim d
23.11.2014 в 12:50:46
В сервис центр возил? Что сказали? Смогут отрегулировать или восстановлению не подлежит?
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2014 в 12:54:03
vadim d написал : В сервис центр возил?
возил . эти гады один подшипник заменили на хреновый, а я сразу не заметил . потом я сам долго его ковырял . в итоге еще раз уронил и что-то там ему поломал ( то-ли плату , то ли корпус )
Крейсер
Крейсер
Владимир
23.11.2014 в 18:46:21
vago083050 написал : Это при, принятом за стандартный, зазоре между нижним торцом полотна и полом в 5мм.
Это в Италии такой зазор в 5 мм считается стандартным? Здесь в России по ГОСТу зазор должен составлять 10 мм. Я лично делаю 10-12 мм, Иногда больше, если половики-ковры в помещении.
Elbino написал : . Как правило по умолчанию прав владелец лазерного..
Нельзя так. Прав тот, у кого отвес не врёт. Отвесы пользуются гуманоидами с незапамятных времён. Вон даже пирамида в Египте стоит до сих пор благодаря грузику на ниточке. Если бы её строили по твоему лазерному.......))))))
vago083050
vago083050
23.11.2014 в 19:56:55
Крейсер написал : Это в Италии такой зазор в 5 мм считается стандартным?
Конкретно у этих дверей табличные размеры, включая габарит по наличнику, даны из расчета зазора 5мм.
Крейсер написал : Я лично делаю 10-12 мм,
Конкретно у этих дверей максимальный запас длины стоек короба для зазора 13мм, поэтому
vago083050 написал : максимально возможный габарит по наличнику при высоте полотна 200см - 2108мм.
а не
Крейсер написал : Перекроют высоту примерно 2120-2130 мм.
Выход простой: берёте полотно 210, корректируете под проем 2100мм с зазором хоть 5мм, хоть 50мм.
Крейсер
Крейсер
Владимир
23.11.2014 в 21:44:01
vago083050 написал : Конкретно у этих дверей табличные размеры, включая габарит по наличнику, даны из расчета зазора 5мм.
Спасибо.
Акваланг
Акваланг
Химки
24.11.2014 в 16:49:39
Leonsio написал : Присмотритесь к Неман.
А в чем их преимущества?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
24.11.2014 в 16:58:05
Акваланг написал : А в чем их преимущества?
Я на собственном примере, у меня на даче Стал а в квартире Неман. Мне Неман нравится больше.
vadim d
vadim d
24.11.2014 в 17:53:36
Кхм. Напомню , что обсуждение мет. Дверей и замков на форуме запрещено.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.11.2014 в 18:32:46
Стальные двери на МС вне закона.
travelgirl
travelgirl
24.11.2014 в 21:01:47
Всем доброго времени суток!
Нужен вас совет :) Готовимся к ремонту комнаты в "послесталинском" доме, планировали поставить новую дверь той же фирмы, как и в туалете с ванной (размер стандартные 60/70/80/90*200) - комната прям рядом.
И тут уперлись в то, что размер имеющейся двери (с античных времен), даже не 85, а 84 см при высоте 205. Т.е. проем будет после демонтажа старой коробки сантиметров 97. При толщине стены 50. Т.е. занизить высоту проема бруском 50*50мм, как сделали в с/у, как бы не очень красиво, теоретически можно закрыть сверху наличником, но сбоку их лепить вообще ни к чему, мне кажется, при полуметровой стенке.
С размером 85*205 нахожу только входные двери. Дверь придется вешать посередине, т.к. паркет заканчивается именно там, доложить паркет на старый неремонтированный пол в коридоре тоже никак...
В общем голову сломала, какой размер брать и что делать с нестандартной высотой...
Или где найти белую дверь 205*85, тоже вариант, сольется со стенами в комнате :)
