Хард написал : Обналичка будет
... да. с наличниками будут проблемы... Хотя по сути разговор о проёмах. И тема есть.
09.03.2015 в 21:51:09
10.03.2015 в 00:32:31
Хард написал : Я вообще от таких кабин отказываться сразу стараюсь. Там по сути, приходится коробку самому изготавливать и переносить выключатели. Обычно ломаю эту кабину нафиг и строю все поновой, за исключением особых случаев.
Да ничего там нет сложного, простор для фантазии зато :). Я обычно прихожу сразу тыкаю пальцем на это и говорю будет оочень дорого. А блок выключателей просто новый аккуратно врезается либо в упиленные и состыкованные наличники, либо в добор, если заранее туда куплен, между собой коробки брусками креплю, а сами бруски к перегородке. Снаружи выглядит классно, а внутри ... да и х. с ним :))
10.03.2015 в 17:17:40
Мне нужны фрезы для планок, вот такие интерсколовские кто-нибудь юзал ? Боюсь попортить плохими фрезами дверку(
10.03.2015 в 18:02:13
После боевого вылета, это всё со мной каждый день, в рюкзаке пылесос воздуходувка и одежда. Дышу весной, стремлюсь домой.
10.03.2015 в 18:19:50
Elbino, Чиста бомбардировщик.
ТГ @kartuz_martuz
10.03.2015 в 18:35:11
Elbino написал : После боевого вылета, это всё со мной каждый день, в рюкзаке пылесос воздуходувка и одежда. Дышу весной, стремлюсь домой.
Телегу сам делал или покупал?
10.03.2015 в 18:48:05
Сам делал, сейчас новых две клепаю с учетом замечаний в экспериментальной. Одну мне, другую коллеге который заявками регулярно обеспечивает.
10.03.2015 в 18:56:39
Подскажите, если в дверном проеме ванной комнаты, наружняя стена завалена, а внутреннюю я выравняю в уровень для укладки плитки, т.е. получается толщина проема сверху будет уже, а снизу шире(перепад порядка 2 см). Можно ли будет, потом какими то хитрыми способами поставить нормально дверь, с минимальными видимыми дефектами?) причем если учесть, что наружняя часть стены не в уровне, а дверь должна вроде как быть в уровне)) (наличник разной толщины?)
10.03.2015 в 19:15:34
телескоп с большим ходом который который сможет перекрыть ваш перепад, а по хорошему ровняйте стену!!!! может и получится так что под наличником щели не будет но тем не менее кривизна ни куда не денется и она будет проявляться положением наличника относительно к коробке которая будет стоять вертикально.
10.03.2015 в 19:31:16
Aiet написал : Мне нужны фрезы для планок, вот такие интерсколовские кто-нибудь юзал ? Боюсь попортить плохими фрезами дверку(
15той из такого набора врезал алюмин.планки в дверь с двух сторон,ничё,нормально,выжила,ещё и осталась для следующих дверок.правда дверка фанерная была:)
8985.......7
10.03.2015 в 22:37:07
Elbino написал : Сам делал, сейчас новых две клепаю с учетом замечаний в экспериментальной. Одну мне, другую коллеге который заявками регулярно обеспечивает.
Видел на ютубе подобное по кличке )) И вот подумалось мне. Ну прикольно конечно, как колеса проворачиваются по ступенькам. Но чем будет хуже одно колесо большего диаметра, с смещенной к верху осью? Ну чтоб так же подцеплять поддон для систейнеров.
vadim d написал : телескоп с большим ходом который который сможет перекрыть ваш перепад, а по хорошему ровняйте стену!!!!
2см перекрыть телескопом?. Даже если изголиться, и с низа коробочных стоек срезать мм так 5-7 пазообразуещего выступа по убывающей к верху + придется у наличника "Г"-образный выступ подпилить, выдвинуть низ коробки наружу, чтоб наличник почти заподлицо вошел в коробку снизу, то возможно верхняя перемычка хоть как-то будет держаться :) И к чему весь этот геморой, да к тому же все равно будет выглядеть как прно))
Так-что соглашусь) Выход ровно один! Ровнять стену, как оно и должно быть.)
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
