Хард написал :
Я вообще от таких кабин отказываться сразу стараюсь. Там по сути, приходится коробку самому изготавливать и переносить выключатели. Обычно ломаю эту кабину нафиг и строю все поновой, за исключением особых случаев.
Да ничего там нет сложного, простор для фантазии зато :). Я обычно прихожу сразу тыкаю пальцем на это и говорю будет оочень дорого. А блок выключателей просто новый аккуратно врезается либо в упиленные и состыкованные наличники, либо в добор, если заранее туда куплен, между собой коробки брусками креплю, а сами бруски к перегородке. Снаружи выглядит классно, а внутри ... да и х. с ним :))
Подскажите, если в дверном проеме ванной комнаты, наружняя стена завалена, а внутреннюю я выравняю в уровень для укладки плитки, т.е. получается толщина проема сверху будет уже, а снизу шире(перепад порядка 2 см). Можно ли будет, потом какими то хитрыми способами поставить нормально дверь, с минимальными видимыми дефектами?) причем если учесть, что наружняя часть стены не в уровне, а дверь должна вроде как быть в уровне)) (наличник разной толщины?)
телескоп с большим ходом который который сможет перекрыть ваш перепад, а по хорошему ровняйте стену!!!! может и получится так что под наличником щели не будет но тем не менее кривизна ни куда не денется и она будет проявляться положением наличника относительно к коробке которая будет стоять вертикально.
15той из такого набора врезал алюмин.планки в дверь с двух сторон,ничё,нормально,выжила,ещё и осталась для следующих дверок.правда дверка фанерная была:)
Elbino написал :
Сам делал, сейчас новых две клепаю с учетом замечаний в экспериментальной. Одну мне, другую коллеге который заявками регулярно обеспечивает.
Видел на ютубе подобное по кличке Тачанка))
И вот подумалось мне. Ну прикольно конечно, как колеса проворачиваются по ступенькам. Но чем будет хуже одно колесо большего диаметра, с смещенной к верху осью? Ну чтоб так же подцеплять поддон для систейнеров.
vadim d написал :
2см перекрыть телескопом?. Даже если изголиться, и с низа коробочных стоек срезать мм так 5-7 пазообразуещего выступа по убывающей к верху + придется у наличника "Г"-образный выступ подпилить, выдвинуть низ коробки наружу, чтоб наличник почти заподлицо вошел в коробку снизу, то возможно верхняя перемычка хоть как-то будет держаться :) И к чему весь этот геморой, да к тому же все равно будет выглядеть как прно))
Так-что соглашусь) Выход ровно один! Ровнять стену, как оно и должно быть.)
