Xewus
Xewus
15.04.2015 в 16:45:27
Может лучше замковую сторону "чтоб покрепче было"? В неё постоянно полотно ударяется.
модельщик
модельщик
Ярославль
15.04.2015 в 17:11:41
Xewus написал : Может лучше замковую сторону "чтоб покрепче было"? В неё постоянно полотно ударяется.
Наверно так правильнее.Петлевая и так под петли крепится.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.04.2015 в 18:48:06
Silver2013 написал : Форумчане, подскажите, как при таком раскладе закрепить дверную коробку. Какие закладные лучше сделать?
я такие на подвесы ставлю. или переделываю проем так чтоб получалась обычная установка
модельщик
модельщик
Ярославль
15.04.2015 в 19:12:25
Я бы взял 2 вертикальные доски мм 20 толщиной и шириной мм 80 вроде стена,закрепил под нужным углом и запенил.дальше обычная установка.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
15.04.2015 в 19:31:10
vorg79 написал : желательно 50/50, но не больше чем по 3 сантима...
по 3 сантима много , лучше проём сузить и сделать зазоры по 1.5 см или не больше 2 см.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
15.04.2015 в 19:35:00
Проём нужно сформировать с простенками иначе с наличником будут проблемы
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
15.04.2015 в 19:54:40
Fazan написал : дом - монолитный каркас. на таком особо усадки быть не должно наверное.
не совсем понял в каком месте и направлении делать засверлы в перемычке. подскажите пожалуйста. и как потом в эти отверстия крепить арматуру?
если монолит,думаю проблем не будет. сверлить нужно приблизительно в 1/2 высоты перемычки возле проблемного края.отступить сантиметров 20 на перемычку от шва и начать сверлить под 90 градусов к перемычке(для того чтобы заглубиться и бур не съезжал,где-то 1-1,5см вглубь). после этого узменить угол атаки бура в сторону шва так,чтобы отверстие в области шва проходило в 1/2 толщины стены. заглубиться дальше в стену сантиметов на 15(если больше- бур может вылезть с обратной стороны стены) тоже самое повторить с обратной стороны перемычки,но так,чтобы отверстия не совместились. в отверстия вставить арматуру(длину её можно проверить этим же буром).нужно учесть ,что диаметр арматуры будет меньше диаметра бура. две арматуры думаю хватит. если больше -может пойти трещина по параллельным линиям перфорации. и ещё, бур нужен длиной приблизительно 500 мм.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
15.04.2015 в 20:04:47
ставил такие двери на скрытые анкера. под петлями и в ответке можно сверлить под любым углом всё скроется. вся проблема в том, совпадут ли края наличников в углах со стенами. если нет- правильно, нужно делать простенки.ещё вопрос с внутренним наличником. как будут приходить они? либо резать под углом,что не каждый монтажник сможет,либо просчитать ширину добора(наличника) без подрезки. опять простенки могут быть выходом.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
15.04.2015 в 21:14:46
Mixel написал : И дверки не должны быть пустотелыми.
Вот.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
15.04.2015 в 21:38:25
Думаю расширить поболее и сформировать нормальный проём. И наличник встанет ровно.
vadim d
vadim d
15.04.2015 в 21:58:02
как уже отметили нужны простенки !!!!не менее 60 мм с внутренней стороны при этом ширина проема получившегося проема долна быть 880-900 мм для полотна шириной 800 мм. высота проема от "чистого" пола 2060-2080 мм. Ваш проем должен быть таким В противном случае вас ожидает полный ВОРП!!!!
