Fazan
Fazan
Белгород
15.04.2015 в 09:28:04
vorg79 написал : Ладно, уговорили! :) Судя по тому, как глубоко задвинута перемычка в другую от сносимой стороны...получается хм...сопромат проспал))) защемленная балка, что ли... Короче говоря, должно и так держаться, а уголок...для успокоения совести...
я имел ввиду вот такой уголок
уголок крепится на саморезы к перемычке и стене дверного проема.
вы про такой уголок тоже говорили?
Mixel
Mixel
15.04.2015 в 09:28:48
dmitalek, у Софьи такая система. Подготавливать полотна лучше в условиях цеха. И дверки не должны быть пустотелыми.
Fazan
Fazan
Белгород
15.04.2015 в 09:30:07
монтаж бай написал : перемычку засверлить перфоратором под углом в стену. вставить(читай усилить) арматуру. несколько штук. и задавать вопросы к архитекторам и бетонщикам (фундамент) по поводу усадки дома. в стене не удачный перехлёст блоков. в случае усадки может появиться трещина,но упасть- не упадёт. в случае с уголком могут возникнуть неприятности с ржавчиной при условии тонкого слоя штукатурки.
дом - монолитный каркас. на таком особо усадки быть не должно наверное.
не совсем понял в каком месте и направлении делать засверлы в перемычке. подскажите пожалуйста. и как потом в эти отверстия крепить арматуру?
vago083050
vago083050
15.04.2015 в 11:01:07
dmitalek, у профильдорс возможна другая вариация такой системы - Ternoscorrevoli Magic, которая может применяться к сериям: D, S, VG, Z. Такая пока только у Софьи.
Silver2013
Silver2013
15.04.2015 в 11:23:54
Форумчане, подскажите, как при таком раскладе закрепить дверную коробку. Какие закладные лучше сделать?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
15.04.2015 в 11:30:52
А открывание в какую сторону? ИМХО, закрепить полосу фанеры 18-20мм. с обеих сторон проёма, а там уже клиньями выставлять и крепить.
ТГ @kartuz_martuz
Fazan
Fazan
Белгород
15.04.2015 в 14:53:23
уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста из практики своей работы. с какой стороны при установке дверного блока зазор между коробкой и проемом оказывается больше: со стороны петель или со стороны замка? или может данной зависимости не существует и пропорция увеличения зазора то с одной то с другой стороны является примерно 50/50 процентов?
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2015 в 15:28:44
Fazan, стандарт-6 мм -.2 с петельной -остальное с замка
Fazan
Fazan
Белгород
15.04.2015 в 15:47:29
ussur написал : Fazan, стандарт-6 мм -.2 с петельной -остальное с замка
это вы сейчас о каком расстоянии сказали?
vorg79
vorg79
Светлогорск
15.04.2015 в 15:48:51
ussur,
Fazan написал : зазор между коробкой и проемом
! желательно 50/50, но не больше чем по 3 сантима...
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2015 в 16:08:35
Fazan написал : это вы сейчас о каком расстоянии сказали?
извиняйте --невнимательно прочёл =про зазор между дверью и коробом говорил--а так стараюсь симметрию соблюдать .а если неважна симметрия .то петельную сторону поуже .что б покрепче было
