Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
15.04.2015 в 22:05:58
Silver2013 написал : Форумчане, подскажите, как при таком раскладе закрепить дверную коробку. Какие закладные лучше сделать?
Ломайте эту беду и делайте нормальный проем.
Silver2013
Silver2013
15.04.2015 в 23:07:55
Kosapuzii написал : Ломайте эту беду и делайте нормальный проем.
Да тут уже сломали, перепланировали проём. Надо тепеь вписаться в существующую брешь.
vadim d, спасибо! Результат ясен, но процесс немного мудрёный. Буду выверять размеры.
Всем отписавшимся спасибо! Все советы принял на вооружение.
PS Открытие двери - от себя.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
16.04.2015 в 18:35:55
Silver2013 написал : PS Открытие двери - от себя.
А Вы где?)))
Если относительно вида на фото, т.е. дверь открывается в комнату, то при формировании проема исходите из размеров: дверь + 2 наличника + щели. Стандартный наличник 70мм *2= 14см. Он не прямо на край коробки ложится, и плюс зазоры между коробкой и дверью, то в сумме будут примерно 10-12мм. Получается минимум +15 см к ширине полотна двери(на всей высоте двери, тк боковая стена может быть заваленной). А есть двери не нашего калибру)) 74-84-94 да еще с фальцем. Там наличник ещё дальше от внутреннего края коробки. По-хорошему бы уже присмотреть двери и их размеры: коробка/наличник и проч. Хочу так же уточнить, что толщина простенка должна быть одинаковая в любом месте дверного проема. И естественно строго вертикальна.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Silver2013
Silver2013
16.04.2015 в 23:40:35
SkyJackeRR написал : А Вы где?)))
Не в Саратове, точно))) Вид из прихожей в дверной проём на кухню. Спасибо, SkyJackeRR! Завтра буду выверять и прикидывать. Дверей пока нет. Но размер, полагаю, стандарт 80 см.
vago083050
vago083050
17.04.2015 в 00:11:59
Silver2013, дверь со скрытым или полускрытым коробом позволит сэкономить место, которое потребуется на установку наличника с внутренней стороны. Такую придётся устанавливать заподлицо со стеной кухни, чтобы полотно, открываясь внутрь кухни, могло иметь угол открывания больше 90 градусов и в открытом состоянии встать параллельно стене, а со стороны коридора вполне может быть применён наличник с добором. Всё это имеет смысл, если имеющиеся размеры проёма не позволяют установить полотно на 80 и полноценный наличник со стороны кухни. Можно конечно полноценным наличником и пренебречь, распустив его и использовав как заглушку, но это не по фен шую, двери обижаются;) Кстати, полотно на 70 в кухню - вполне.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.04.2015 в 01:50:58
vago083050 написал : но это не по фен шую, двери обижаются
:D
maslenkin
maslenkin
17.04.2015 в 13:51:02
Мастера, подготовил вот таким образом откосы (двери не касаюсь, но если все равно табу, то удалю пост) на что крепить доборы волховец: пену или + саморезы с заглушкой?
debe
debe
Пенза
17.04.2015 в 14:02:07
maslenkin написал : на что крепить доборы волховец
если фанера поставлена идеально ровно, то можно жидкими гвоздями titebond в желтой тубе. если погрешности 4-5 мм - то лучше пена+временная фиксация скотчем малярным/гвоздочками без шляпок.
Elbino
Elbino
Тольятти
17.04.2015 в 16:37:58
Коллеги, дайте совет. При установке такого магнитного блока остается люфт язычка в ответной планке, при корректировке ответной планки с целью устранить люфт, замок не сработывает. Что я делаю не так? Проблема только на магнитных замках именно такой системы как на картинке, там еще язычек как-бы снизу вверх выходит из блока замка.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.04.2015 в 16:45:21
На таких замках сам язычек в замке люфтит.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
17.04.2015 в 16:50:59
Самый отвратительный магнитный замок.
