08.09.2016 в 10:32:53
Крейсер, вот кстати в инструкции тоже так добор надо ставить. Я поленился пилить, так "заводской" спилов больше. Только верзнюю подпилисть с одной стороны, остальные вообще не трогал.
Пожалуйста, объясните, почему так делать не правильно.
09.09.2016 в 13:31:04
Такие доборы правильно пилить под 45 градусов.
09.09.2016 в 21:01:30
Mixel, видимая часть 45-градусного запила 2-3 мм. заморачиваться, ну его подальше. А так правильней конечно под 45. За все годы установок, только один, представляешь, один указал на этот нюанс.
09.09.2016 в 23:28:58
Mixel, а по инструкции от производителя не надо под 45. По 45 это когда полукругом. Да и стремно бы это смотрелось.
10.09.2016 в 00:22:48
Mixel написал: Такие доборы правильно пилить под 45 градусов.
Mixel, хорошо так выражаться, коли 778 под рукой.
10.09.2016 в 08:18:22
Capper_ написал: ушел весь балон с пистолетом на одну дверь, при-этом, еще бы чуть-чуть пены.
Capper_ написал: пена кстати вылазила что ппц. Сразу готовь чем ее убирать и обклей малярным скотчем, особенно коробку-дверь
Следующую дверку пеньте по этапно,в два-три захода,первый заход высох делаете второй,можно точками,можно дорожками.После таких процедур становиться понятно,что запенивать проём по полной нет смысла да и не совсем это хорошо и баллона вдруг хватает на 2-3 дверки.скотч с экономите. Стык ламината для порожка за дверью получился :(
8985.......7
10.09.2016 в 10:30:46
DoncovS, ламинат там временный, он меня не волнует. Он даже без подложки. Я потом буду сплошником всю квартиру делать, без разделов. Ну это не в этом году точно.
А пенить в два этапа не выйдет. У меня ребенок маленький, а она воняет. Я их увожу на несколько часов и все окна открываю, пока катаемся :(
а вот пенить точками - полосками, может сработать.
10.09.2016 в 14:26:54
Capper_, Я про доборы..
10.09.2016 в 17:03:31
Capper_ написал: А пенить в два этапа не выйдет. У меня ребенок маленький, а она воняет. Я их увожу на несколько часов и все окна открываю, пока катаемся :(
Вот это настоящий папаня :yu: :applause:
Xewus написал: хорошо так выражаться, коли 778 под рукой.
Ну у нас же с тобой погружки есть,да и доборы такие пола-пола,а то и в разы меньше
8985.......7
10.09.2016 в 20:36:48
Mixel, а, точно. Доборы да, были бы посимпатичнее под 45 градусов. Попробую на обрезках как это, соединять их и пилить под 45. Может и получится.
Спасибо!
15.09.2016 в 23:10:26
Capper_ написал: ламинат там временный, он меня не волнует. Он даже без подложки. Я потом буду сплошником всю квартиру делать, без разделов.
Чаще всего не надо сплошным ковром ламинат, тех.зазоры просто необходимы.
19.09.2016 в 00:59:05
Коллеги, подскажите, при фрезеровки паза внизу у двери купе, как бы фрезер крепко зафиксировать? Два упора будут работать? или шаблон может какой сделать?
19.09.2016 в 07:37:27
sansansan, по двум упорам. шаблон здоровенный выйдет.
20.09.2016 в 00:39:04
MaisterYurij написал: sansansan, по двум упорам. шаблон здоровенный выйдет.
MaisterYurij, есть фото или видео как второй упор крепить?
