zar1
16.12.2016 в 14:06:16
Был похожий случай у знакомого. Напрягала его соседская дверь, открываемая наружу. Пожаловался пожарникам, а те его подальше отправили, указав, что вопрос не нормирован. СНиП 21-01-97* 6.17. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; Цитата:
  1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016, с изм. от 17.10.2016) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") {КонсультантПлюс}
8.2. Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования соответствующих помещений квартир и встроенных в здание помещений общественного назначения.
"СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778) {КонсультантПлюс}
6.27. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
"СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002) {КонсультантПлюс} и судами используется, в случае спора. Цитата: Как установлено судом, квартира, принадлежащая истцу, и квартира ответчика находятся в непосредственной близости на одной лестничной площадке. Входная дверь в квартиру ответчика открывается не внутрь квартиры ответчика, а на лестничную площадку и перекрывает вход в квартиру истца, а также лестничную площадку, являющуюся одновременно путем эвакуации. Согласно п. 8.2 "СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные" ….. В соответствии с п. 6.27 "СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений" ….. При ширине лестничной площадки 1,3 м., ширине дверного полотна 0,75 м., вывод суда о нарушении прав истца на свободное использование общего имущества и беспрепятственный доступ к пути эвакуации наличием у двери ответчика механизма открывания на лестничную площадку, является правильным.
{Определение Пензенского областного суда от 04.09.2012 по делу N 33-2036 {КонсультантПлюс}}
Viktor-tmn
Тюмень
19.12.2016 в 14:29:28
День добрый, у кого нибудь есть опыт эксплуатации в плане звукоизоляции автоматического порога (антипорога, умного порога) ? хочу поставить такой в спальню, но ни где не могу найти отзывов о них.
eric
19.12.2016 в 15:48:49
Viktor-tmn, Из наблюдений при монтаже. Если пол не ровный в райне закрывания двери то порог будет цепляться.
Viktor-tmn
Тюмень
19.12.2016 в 17:58:38
eric написал: Viktor-tmn, Из наблюдений при монтаже. Если пол не ровный в райне закрывания двери то порог будет цепляться.
eric, у меня ламинат с фаской, за фаску поди не будет цеплять?
eric
19.12.2016 в 18:55:22
Viktor-tmn, Порог опусается не весь сразу в последней фазе закрывания. Начинает опускаться постепенно от половины своего открывания и начинает опускаться сначала та часть которая со стороны петель и уже под финишь вся целиком. Я сталкивался с тем что на неровностях, алюм порожках или пороге в с/у часть цепляется, а другая часть ещё не выпустилась из паза.
Viktor-tmn
Тюмень
20.12.2016 в 12:10:13
eric написал: Viktor-tmn, Порог опусается не весь сразу в последней фазе закрывания. Начинает опускаться постепенно от половины своего открывания и начинает опускаться сначала та часть которая со стороны петель и уже под финишь вся целиком. Я сталкивался с тем что на неровностях, алюм порожках или пороге в с/у часть цепляется, а другая часть ещё не выпустилась из паза.
eric, в таком случает должно быть нормально, но что по звукоизоляции не понятно, по краям же всё равно будет щель.
eric
20.12.2016 в 14:51:06
Viktor-tmn, Я могу рассказать про особенности монтажа, а ощющения от эксплуотации надо спрашивать у владельцев.
WEREG
24.12.2016 в 15:03:54
Viktor-tmn написал: но что по звукоизоляции не понятно
Если перепад пола больше 5 мм, то покупая самый дешёвый вы рискуете остаться неудовлетворённым.
Viktor-tmn
Тюмень
24.12.2016 в 16:19:59
WEREG написал:
WEREG, у меня ламинат с фаской, пол относительно ровный на уровне двери я думаю перепад если и есть то не более 1 мм. Порог заказал, как на фото, через месяц будут ставить двери, отпишусь по результату.
Joss
Чебоксары
31.12.2016 в 02:19:13
Viktor-tmn, Из опыта, это не шумоизоляционные (совсем) разве что, против сквозняка. Помимо двери, материал и толщина стены, стекло, зазор снизу,материал двери..
sansansan
Старый Оскол
01.01.2017 в 22:56:06
C Новым Годом Коллеги!
WEREG
03.01.2017 в 02:20:29
sansansan, взаимно!
Долото
Нефтекамск
08.01.2017 в 19:36:19
Добрый вечер.Всех с Новым годом!Ну и по делу Ремонт в хрущевке . Старые досщатые стены снесены,заканчиваются штукатурные и электромонтажные работы.Зак хочет поставить раздвижные двери в будущих проемах.ВОПРОС - что на это скажет каркас из кнауф профиль 50-ка.В каждой стоевой,которую будет пересекать брус,будет брусок 50*50 ну и крепкие оцинкованные саморезы.Такого делать ещё не доводилось,может кто ставил и развеит наши сомнения?
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.01.2017 в 19:44:42
Долото, http://www.mastercity.ru/forums/t48140-dveri-razdvizhnye-v-stenu-kak-sdelat/
Долото
Нефтекамск
08.01.2017 в 20:14:06
Нет это не то - там дверь в нише, а у нас должна ездить вдоль стены.Неужели никому из дверных мастеров не приходилось ставить такую дверь на стену из ГКЛ?
