ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.01.2017 в 19:44:42
#5896622
Долото, http://www.mastercity.ru/forums/t48140-dveri-razdvizhnye-v-stenu-kak-sdelat/
Долото
Нефтекамск
08.01.2017 в 20:14:06
#5896646
Нет это не то - там дверь в нише, а у нас должна ездить вдоль стены.Неужели никому из дверных мастеров не приходилось ставить такую дверь на стену из ГКЛ?
Долото
Нефтекамск
08.01.2017 в 20:37:21
#5896664
Вопрос свой снимаю . Что хотел нашел на ютубе
MaisterYurij
08.01.2017 в 20:53:20
#5896687
Долото написал: раздвижные двери в будущих проемах.ВОПРОС - что на это скажет каркас из кнауф профиль 50-ка.В каждой стоевой,которую будет пересекать брус,будет брусок 50*50 ну и крепкие оцинкованные саморезы.Такого делать ещё не доводилось,может кто ставил и развеит наши сомнения?
1)брусок 50х50 в профиль 50 не влезет 2) из техн.буклета Кнауф -- перегородка на профиле CW50 с шагом 60 и обшивкой в один слой, выдержит полотно до 30кг вывод: брусок 45х45, стойки с шагом 30, обшив стороны с системой слоем ОСБ, потом по слою ЛГК на сторону.
Вульпер
09.01.2017 в 20:47:07
#5897829
Уважаемые мастера, подскажите, можно ли устанавливать дверь, если между коробкой и проемом не остается пространства(0-3мм), крепится будет на дюбеля. Дверь будет, в частности, в ванной, те где влажность, коробка из МДФ и ламината - не поведет ли ее? Если да, - какое сделать мин расстояние от коробки до проема?
vadim d
09.01.2017 в 21:38:19
#5897908
Вульпер, сделайте проем согласно рекомендациям.
Вульпер
09.01.2017 в 23:11:29
#5898040
Вадим д, у меня проем 740мм, тольщина коробки, там, где граничит с полотном, 17мм. То есть, если ставить дверь 600мм, то надо наращивать проем, а если снять 1-2см (больше опасно), можно поставить 700мм дверь (расстояние от короба до проема 0-5мм), вот и мучаюсь....
cau
Иркутск
10.01.2017 в 05:30:19
#5898249
Вульпер написал: Вадим д, у меня проем 740мм, тольщина коробки, там, где граничит с полотном, 17мм. То есть, если ставить дверь 600мм, то надо наращивать проем, а если снять 1-2см (больше опасно), можно поставить 700мм дверь (расстояние от короба до проема 0-5мм), вот и мучаюсь....
Вульпер, можно 2 см проёма снять и будет тогда по 1 см на пену. по высоте то проём нормальный? а можно проём заузить, так как 60 см полотно для ванной - эт обычный случай. проём нарастить можно досками. если дюймовку взять, то с двух сторон её и проём готов! мне так больше даже понравилось коробки закреплять - по сути скрытые крепления получаются (гдето саморез в стену, гдето в саму доску):
ЗЫ. проёмы и доски грунтовались предварительно. со стороны петель 1-2 прямых подвеса и крепеж под петлями. со стороны замка 3-4 подвеса.
Вульпер
10.01.2017 в 12:14:00
#5898489
Cau, нарастить не проблема (грунтовка нужна чтобы пена хорошо приклеилась?). 1 см между коробом и проемом, достаточно? высота нормальная
cau
Иркутск
10.01.2017 в 12:33:21
#5898521
Вульпер написал: Cau, нарастить не проблема (грунтовка нужна чтобы пена хорошо приклеилась?). 1 см между коробом и проемом, достаточно? высота нормальная
Вульпер, ну да, чтобы лучше было для пены (обеспылить). и для дерева чтобы защитить немного от всяких грибков. всё это в одной грунтовке было. некоторые считают (совсем мало таких), что грунтовать - это только хуже делать, мол пленка образуеца.
1 см для пены - отличный зазор!
Вульпер
10.01.2017 в 13:45:02
#5898626
Спасибо,Cau! Значит буду увеличивать, а то 60см дверь - я боком прохожу)
cau
Иркутск
10.01.2017 в 13:50:35
#5898631
Вульпер написал: Спасибо,Cau! Значит буду увеличивать, а то 60см дверь - я боком прохожу)
Вульпер, :) пожалуйста! удачи!
ipwoodwork
Новочебоксарск
19.01.2017 в 14:33:32
#5908640
Регулярно слежу за темой, хочу поблагодарить всех кто здесь делится опытом. Тоже выложу свои пять копеек- стружкоотсос из воздоходувки скил (двустволки вроде никто не выкладивал)на время покупки была самой дешевой https://youtu.be/RB3Z3UTqBnI
Эт я Игорь
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
19.01.2017 в 14:41:42
#5908645
ipwoodwork, привет! Вливайся...
Joss
Чебоксары
19.01.2017 в 15:12:23
#5908667
ipwoodwork написал: Регулярно слежу за темой, хочу поблагодарить всех кто здесь делится опытом. Тоже выложу свои пять копеек- стружкоотсос из воздоходувки скил (двустволки вроде никто не выкладивал)на время покупки была самой дешевой https://youtu.be/RB3Z3UTqBnI
ipwoodwork, Привет! Я с тобою в Садовом 30 или 31 декабря уровень проверял на сколько точный или ошибаюсь?
