WEREG
WEREG
Старожил
13.05.2017 в 20:11:16
Fuzzy написал: Ну и чтобы дважды не вставать - замок планирую врезать кольцевой пилой на 51 мм - стоит подрезать предварительно ножом по окружности или нет риска, что пила порвёт верхнее пластиковое покрытие на большое расстояние
В смысле коронкой? С двух сторон на встречу друг другу сверлите.
WEREG
WEREG
Старожил
13.05.2017 в 20:16:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Мы , не помню уж для чего, середину шестиметровых досок не сходя с места размечали.
Доски обычно не шестиметровые, а сантимом на цать больше.
Fuzzy написал:
  • тоже подумал, что возможно 1 мм припуска решили дать на линию карандаша.
1 мм даётся что бы наличник верхний поставить в распор, поскольку у бокового имеется люфт, Если же вы наличники будете ставить вовсе без пены, то это воистину единственный способ их фиксации будет. Хотя всё же рекомендую ставить с пеной точечно в т ч и верхний.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
13.05.2017 в 20:35:25
WEREG написал: Доски обычно не шестиметровые, а сантимом на цать больше.
Упомянутых метров, именно метров, там было шесть. Впрочем, к разговору о нахождении центра методом интерполяции можно привязать любой размер. И метод будет работать не смотря ни на какие "цати". Или я ошибаюсь?
WEREG
WEREG
Старожил
13.05.2017 в 20:46:14
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Или я ошибаюсь?
Саня, какое отношение имеет интерполяция к монтажу дверей, ээ давай лучше встряхнём болтото и поговорим за ГОСТы ))
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
13.05.2017 в 20:56:22
WEREG, один форумчанин просил совета по нахождению центра в торце полотна. Для врезки защелки. Два форумчанина поделились опытом. Так уж сложилось, что метод имеет название в котором присутствует слово "интерполяция". Знать это не обязательно, но пользоваться можно с успехом в разных рабочих ситуациях. В том числе и при установке дверей, как тема собственно и называется. Своими мыслями по быстрому нахождению центра можешь поделиться?
WEREG
WEREG
Старожил
13.05.2017 в 21:11:26
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Своими мыслями по быстрому нахождению центра можешь поделиться?
"На глаз" устроит? по сабжу сверлю в таких случаях два отверстия ф18 мм :)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
13.05.2017 в 21:13:39
WEREG, вот это нормальный ход!
WEREG
WEREG
Старожил
13.05.2017 в 21:15:59
ДВЕРНОЙ.OZ написал: установке дверей, как тема собственно и называется
Установка дверей, к врезке фурнитуры никакого отношения не имеет. А имеют именно способы крепления фиксации дверного блока к дверному проёму, так сказать сопряжение строительных конструкций между собой. Вот ты каким образом конструкции строительные сопрягаешь?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
13.05.2017 в 21:33:44
Ну отдельной темы по врезке фурнитуры я не видел на форуме. А исходя из личного опыта скажу, что большинство моих заказчиков,как бы по умолчанию, подразумевают, что при установке двери я буду врезать петли и замки. И я с ними согласен; это комплекс работ. А "сопряжение" я бы к инженерной графике отнёс. Пустое... Вот если к защёлкам вернуться. Два раза по восемнадцать хорошо когда корпус в виде бруска. А если из тех, что у нас ошибочно окрестили "(к)нобами"?
WEREG
WEREG
Старожил
13.05.2017 в 21:56:22
ДВЕРНОЙ.OZ написал: А "сопряжение" я бы к инженерной графике отнёс. Пустое...
Как сказать ваши все "под петли и под ответку" недостаточная фиксация, халтура одним словом. В ГОСТе прописаны способы сопряжения и нет ни одного слова что межкомнатные двери допустимо крепить как то иначе. Прописано 150 мм от угла, что под карту петли никаким образом не попадает поскольку её центр 250 мм, и не больше 800 мм между точками. Я сопрягаю конструкции по ГОСТу, как это делаешь ты? халтуришь?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
13.05.2017 в 22:18:59
WEREG, про врезку защёлки не забудь, пожалуйста. А по поводу халтуры что сказать... Только повториться. Радует когда приглашают на новый заказ повзрослевшие дети давнёшних клиентов. Вряд ли они знакомы с ГОСТом, но им нравится, что в родительском доме с дверьми много лет нет никаких проблем.
