cau
Иркутск
08.11.2017 в 16:45:32
#6156052
AndryRV написал:
cau написал: а ширина проёма какая?
Ширина 910мм. Как мне объяснили, что если сначала отштукатурить проем, а потом коробку ставить, то не получится наличником красиво закрыть.
AndryRV, можно вариант такой - точно безопасный для двери - оштукатурить стены. только часть проёма для дверной коробки не трогать (либо если штукатурить, то соблюсти ширину около 89 см). установщик потом поставит дверь, распустит наличники. распиленные вдоль наличники в любом случае будут, если полотно дверное 80 см. причем будут одинаково распилены во всех случаях
AndryRV
Владимир
09.11.2017 в 11:24:29
#6156703
cau написал: установщик потом поставит дверь, распустит наличники.
Просто наличники шириной 2 см где-то получатся, это нормально? еще мне предложили ГВЛ подвести к коробке, к пазу куда наличник вставляется, тогда вообще без наличника получится.
cau
Иркутск
09.11.2017 в 12:48:51
#6156780
AndryRV написал:
AndryRV, наличники около 4-5 см будут шириной. полотно же всего 80 см, а остальное пространство в основном закроется наличниками. в проёме же ещё не ясно сколько штукатуривание в уровень съест пространства. с обратной стороны проёма точно один наличник будет резаным. кстати, вполне нормально резаные смотряца. да и вообще мало кто на это обращает внимание в быту ;)
на счёт гвл-ки в паз - такие не встречал и потому не знаю на сколько красиво выглядеть будет (хотя кажется тоже неплохо будет). но тут просто опыта мало. наверняка кто-то из мастеров с огромным стажем видели и устанавливали такое. ещё - при такой схеме проём будет штукатурица на сантиметров 6.
когда в доме всё гармонично смотрица - мебель, двери, стены, пол и прочее - то какието детали (тот же резаный или отсутствующий наличник) не бросаюца в глаза.
stasia
Воронеж
09.11.2017 в 16:13:17
#6156953
Помогите, очень нужен ваш совет! Товарищ начал ставить дверь (пустотелая, вроде так называется), коробка с доборами. Добор представляет из себя тонкую пластинку, толщиной где-то наверное 1 см. С одной стороны (со стороны коридора) часть коробки потолще, и там наличники можно прибить гвоздиками, а со стороны ванной 1 см, совсем тонкий, товарищ говорит - я тут клеем приклею наличники, т.к. гвоздики не вобьешь, приклею наличник одной стороной к добору, другой к плитке. Тут я что-то засомневалась, может быть, такие коробки надо как-то по-другому устанавливать??? (Сумбурно объясняю, простите, посмотрите фото, станет понятнее 1-фото со стороны коридора, 2-3 фото - со стороны ванной)
Крейсер
Владимир
10.11.2017 в 00:32:51
#6157414
stasia, приклеенный наличник, это даже лучше, чем прибитый, шляпок гвоздиков не будет видно. Добор установлен со своей стороны, всё правильно. И у вас не самый тонкий добор, мне попадаются и толщиной 8 мм. Приходится ухитряться, чтобы гвоздик не вышел с лицевой стороны добора. Смущает только то, как запилена верхняя часть коробки, почему не под 45 градусов? Если они изначально с завода запилены, то понятно, если установщик так запилил, то это неправильно.
stasia
Воронеж
10.11.2017 в 01:07:42
#6157431
Крейсер написал: stasia, приклеенный наличник, это даже лучше, чем прибитый, шляпок гвоздиков не будет видно. Добор установлен со своей стороны, всё правильно. И у вас не самый тонкий добор, мне попадаются и толщиной 8 мм. Приходится ухитряться, чтобы гвоздик не вышел с лицевой стороны добора. Смущает только то, как запилена верхняя часть коробки, почему не под 45 градусов? Если они изначально с завода запилены, то понятно, если установщик так запилил, то это неправильно.
Крейсер, спасибо, успокоили меня, а то он уже все приклеил! Я только беспокоюсь, что если менять коробку, наличники не отдерутся вместе с глазурью плитки.. Я не обратила внимание, с завода запилена часть коробки или нет.. Сейчас уже не перепилишь в любом случае. А на что это влияет? (на всякий случай буду знать на будущее) И еще у меня есть важный вопрос! Т.к. дверной проем оказался (внезапно) неподходящим по высоте, была подрезана дверь снизу. Но т.к. дверь пустотелая, там внутри что-то типа картона сотами, а снизу была деревянная планка, которую отрезали целиком, подрез был больше. Товарищ запенил внутренности пеной с чистой совестью, а я буквально сейчас прочитала, что люди эту планку обратно в дверь вставляют после подрезания. Что делать, переделывать дверь, вставлять планку? Или так тоже можно - запенить? Что будет с дверью, если оставить так?
vadim d
10.11.2017 в 19:44:07
#6157920
stasia написал: а я буквально сейчас прочитала, что люди эту планку обратно в дверь вставляют после
НЕ зря значит пишем Ответ :
stasia написал: переделывать дверь, вставлять планку
Andrey099
Владимир
11.11.2017 в 22:57:20
#6158735
ну вот и поставил я свои двери. нелегко это конечно. выставить все уровни. пока только коробку и двери. ни наличники ни доборы не делал еще. позже буду. за советы всем спасибо. было пару косячков, славо богу исправимых. почти
vadim d
11.11.2017 в 23:25:00
#6158769
Andrey099, ну хоть картинок то набросали бы!)))
Andrey099
Владимир
12.11.2017 в 14:28:16
#6159167
сделаю.
Andrey099
Владимир
stasia
Воронеж
16.11.2017 в 12:13:46
#6162877
vadim d написал:
vadim d, понимаю, что не зря, но не могли бы вы написать, почему? Товарищ, который устанавливал двери, говорит мне: "Обоснуй, почему нельзя"
eric
16.11.2017 в 14:30:02
#6162953
Andrey099 написал: сделаю.
Andrey099, Красаучик ;)
Крейсер
Владимир
17.11.2017 в 00:27:39
#6163463
:applause: :applause: Andrey099, :applause:
WEREG
17.11.2017 в 06:46:05
#6163518
stasia написал: но не могли бы вы написать, почему?
Потому как брусок выпиленный является частью несущей обвязки всего полотна, без оного контур не замкнут и влага поступающая в полотно через эту выемку будет способствовать расширению древесины, в следствии чего петлевая стойка под нагрузкой будет стремится изменить свою геометрию. А поскольку есть куда двигаться, полотно может сложится в параллелограмм или трапецию, всё зависит конечно от нагрузок и влажности. Как то так :)
