Добрый все день. Вопрос такой. Само полотно получается сборное со стеклом. Со временем его перекосило. Примерный вид двери и сам перекос видно по фото. https://cloud.mail.ru/public/CK85/5Rp5HF5wA
Проблема в том, что дверь не закрывалась, т.е. язычок не попадал в планку.
Подточил планку, не помогло
Подложил проставки под петли, не помогло
Переставил петли местами и оставил проставки, дверь стала хоть защелкиваться.
Но мне кажется скоро будет тоже самое что и было.
Коробка стоит по уровню. Вертикальные щели между коробкой и полотном равномерные. Соответственно как бы вертикальная часть полотна тоже в уровне. А вот верх завален. Диагонали полотна различаются что-то около 10мм.
Какие есть варианты решения?
Установщики ставили 7 похожих дверей, на тех что со стеклом такой же визуальный завал есть, но пока закрываются. Хотя если не изменяет память, то на одной как то подпиливал ответную планку. На тех, где вместо стекла какая-то деревяшка, вроде как не провисают(может одна только)
Сперва определите с помощью отвеса или вертикального лазера или уровня что попадётся под руку ровно ли висит дверь. Если ровно, то можно подпилить правую сторону и опустить косяк на нужные мм.Если висит криво, то нужно выдвинуть левую сторону в право пока щель на верху не станет ровным и зафиксировать. Очень часто приходиться переделывать такие двери. Во многом сами заказчики виноваты, требуют чтоб не было саморезов, глаза видите ли раздражает,вот мастера и сажают только на пену.Пена со временем усыхает, сыпется плюс влажность и результат деформация.
ex3me написал:
ex3me, У вас идёт противоречие, со временем его перекосило, и ниже коробка стоит по уровню. А может у вас пол с права вздулся и приподнял косяк?
Сергей1987 написал:
причем одна стена завалена на 5 мм. (вверху ширина проема больше на 5 мм чем внизу)
вобще не проблема. с телескопическими наличниками даже не заметите.
делаете по верху. а в низу, если сильно не нравится можно и шпакленуть. 5 мм ни о чем.
у меня больше завалы есть.
когда стены шпаклевал. не думал, что надо у дверей делать все по уровням.
Andrey099 написал:
Спасибо за советы, но есть один момент - у меня не будет наличников, мне нужно поставить дверь по середине коридора ;-( т.е. такой тунель-коридор посередине которого будет дверь. соответственно коробка будет стоять по периметру этого коридора и наличник туда не вставить никак
ex3me написал:
Полотно пошло вразнос. Первое, у вас царговое (сборное) полотно. Второе, места примыкания всех элементов полотна не проклеены.
Это лечится полной разборкой полотна, с последующим нанесением клея на все места примыкания всех элементов полотна и соответственно сборкой в обратном порядке. Только не переусердствуйте с завинчиванием саморезов в торцах двери, сорвёте резьбу. После сборки проверьте диагонали, при необходимости поправьте и дайте клею высохнуть. После всего этого вешайте полотно на своё место.
У вас полотно имеет остекление почти на всю высоту. Так мною представляется. Проклейка только деревянных частей полотна даст недолговременный результат. На вашем месте я бы проклеил и края стёкол, и пазы, где уплотнитель утапливается. То есть, все элементы полотна должны быть проклеены. И использовать лучше прозрачный клей.
master 11 написал:
Пол приподнял косяк!?! :scare Да скорее часть пола под косяком продавится, чем поднимет коробку вверх. И вы, судя по ответам выше, не являетесь установщиком, или только начинаете щупать двери? 5 мм не назовёте завалом? Ну-ну.
Крейсер, Уважаемый Крейсер, на месте мастер определит причину за 5 сек, но издалека мы можем только предположить.На фото я не увидел существенной деформации полотна.Кроме того парень там тоже отпечатался, не маленький сообщил бы об этом.Мы не знаем какой там пол, может с права приподнялась, может с лева под тяжестью опустилась, всякое встречал.А по поводу стены, для 5 мм слово завал слишком громкое, один мазок шпателем решает его.Советовать с чем не сталкивался я не стану.
ex3me написал:
master 11, Про дверь я писал, что вертикальные части в уровне, горизонт завален. противоречие? я же пишу что перекосило полотно. Коробка стоит по уровню. Если я начну поднимать коробку, то ее горизонтальная часть уйдет от параллели с потолком. саморезы по три на сторону. Однако фразы "то нужно выдвинуть левую сторону в право пока щель на верху не станет ровным и зафиксировать." я не понял. За счет чего и куда выдвигать?
И вот тут не понял "Кроме того парень там тоже отпечатался, не маленький сообщил бы об этом"
В любом случае благодарю. Информация не бывает лишней.
ex3me написал:
Крейсер, примерно так я себе и видел причину, за совет с разборкой спасибо. Единственное если диагональ не сошлась, то чем ее поправлять пока клей не встал? Какой лучше клей использовать? Со стеклом да, по всей высоте. Кстати на полностью деревянных даже видно, что эти вставки съехали со своих мест.
