Boban78
02.04.2019 в 07:04:14
eric написал: Boban78, Немного не так. Ручка не даст двери быть строго параллельно стене т.к. ручка выперает на 7см. Для максимального открывания есть петли у Кобленз и анселми но они хорошо работают с комлпанарным коробкой. Хорошо бы ещё знать какие двери вы рассматриваете.
eric, непаралельно стене это и есть не полное открытие. Все равно ручкаив стену будет упираться.
eric
02.04.2019 в 07:16:36
Boban78, И я о том же говорю.
Boban78
02.04.2019 в 09:06:57
eric написал: Boban78, И я о том же говорю.
eric, а на сколько наличник позволит открыть дверь? Ручка раньше упрется в стену? Дверь статус оптима
eric
02.04.2019 в 14:23:53
Boban78, От Koblenz,
Петля 27, открывание 180°, эта петля позволит открывать дверь с наличником 10мм толщиной . Расчетная весовая нагрузка 69кг. - три петли. И их рекомендация три петли на полотно. Если желаете изучить более предметно посетите стенд кобленз на выставке МосБилд в Крокусе.
chapai
Фрязино
13.05.2019 в 00:34:44
Подскажите, какие саморезы(размер и тип) и дюбеля(размер) рекомендуется для фиксации дверного коробка в проеме?
eric
13.05.2019 в 09:34:49
chapai написал: Подскажите, какие саморезы(размер и тип) и дюбеля(размер) рекомендуется для фиксации дверного коробка в проеме?
chapai, Обычно мастер сам выбирает удобный для себя крепеж. Самый ходовой размер саморезов 5х80,90,100,120 PH2 или PZ2 , дюбеля 6х30,35 иной крепеж используется по ситуации.
chapai
Фрязино
13.05.2019 в 10:00:41
eric, а что лучше взять(удобней в работе): комбинацию саморез+дюбель или нагель(саморез по бетону)?
Стены из бетона и пустотелых цементных блоков
eric
13.05.2019 в 10:07:00
chapai, Кто-то в восторге от нагелей, мне лично не понравились. Лично мой выбор саморез+дюбель.
chapai
Фрязино
13.05.2019 в 13:36:00
eric написал:
eric, Попробовал саморез по дереву 4,2*90мм вкрутить в дюбель (синий
)диаметром 6мм, практически не закручивается...что я не так делаю? Или так и должно внатяг идти?
бракодел
Ярославль
13.05.2019 в 15:43:42
chapai написал: eric, а что лучше взять(удобней в работе): комбинацию саморез+дюбель или нагель(саморез по бетону)?
chapai, у нагелей есть один пренеприятный момент . довольно часто его можно закрутить только 1 раз . т.е. если выкрутить и вкрутить еще раз то он проворачивается
бракодел
Ярославль
13.05.2019 в 15:45:05
chapai написал:
eric написал:
chapai, у этих синих я одну строну ножом прорезаю .
WEREG
13.05.2019 в 18:29:01
chapai, самые нормальные дюбеля это sormat nat6 6x30
cau
Иркутск
14.05.2019 в 06:12:40
мне определенно только такие дюбели нравятся - универсальные, такой формы:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20RD%206%D1%8536
все остальные, других форм использую крайне редко, больше для экспериментов.
Крейсер
Владимир
14.05.2019 в 21:20:31
cau, красные такая гадость, такая гадость. Оранжевые не чета им. Работаю только с оранжевыми, разок купил красные, долго плевался, выбросил после одного объекта. Усилие закрутки саморезов в красные дюбеля в три раза больше чем в оранжевые такого размера.
cau
Иркутск
15.05.2019 в 07:08:56
Крейсер, может не повезло? гдето год-два назад тоже купил красных и чёт они какието фиговые были, хрупкие, не такие к каким привык. искал им замену уже. потом както опять прикупил красных - и они пять были превосходны :) всегда плотно входят в отверстия и отлично там сидят. кирпич, бетон - пофиг. даже в ГКЛ иногда использую - лучше чем ничего и лучше чем другие обычные дюбели.
усилие закрутки? я в основном шуриком :)
