Точка-Биф, ну так тут проблем не должно быть, если конечно проем нужной ширины, 1.5см не критично, перед монтажом все нормальные мастера проверяют отклонения и могут всегда сместить коробку в ту или иную сторону, что бы наличник перекрыл все зазоры
16.05.2013 в 18:57:04
16.05.2013 в 19:10:00
PS.Простите,написала много и,возможно,бестолково.Еще раз коротко-одна сорона проема прямая,другая от середины до верха с отклонением по вертикали в 1,5 см.ВОТ,сподобилась!
Не знаю как адресацию проводить-новичек я,да и не пишу не по делу.читаю много,почти всех заочно знаю. БЛАГОДАРЮ ЗА ОТКЛИК! много пишут о геометрии проема-вот метнулась проверить.О решении подобной проблемы знала.Поинтересовалась для большего успокоения.Еще раз спасибо за участие.
16.05.2013 в 23:06:01
Точка-Биф, это все в плоскости стены или перпендикулярно стене? эти 1,5см - разница в ширине проема снизу и вверху?
17.05.2013 в 00:08:29
debe,
Точка-Биф написал : начиная середины проема,в левой его части и до верха.короче-завал изнутри влево на 1,5см относительно нижней его части.
вторая сторона ровная, значит сверху больше на 1,5см чем снизу, совсем разучились язык заказчика понимать )))
17.05.2013 в 00:46:33
HortGm написал : значит сверху больше на 1,5см чем снизу
Суть не в этом, а в том что ежели к примеру сверху 88 см а с низу за вычетом 1,5 см, то коробка может и не встать, поэтому искомый вопрос к 2Точка-Биф, сколь размер снизу?
17.05.2013 в 00:51:24
Точка-Биф написал : занос по вертикали,начиная середины проема,в левой его части и до верха.короче-завал изнутри влево на 1,5см
А ежели енто по глубине проёма, то лучшее решение это телескопический погонаж.
17.05.2013 в 07:29:22
HortGm, все выше написанное мутно, читаем внимательно, представив что все написано про плоскость стены,> ="WEREG;3825174"]енто по глубине проёма
17.05.2013 в 13:02:54
debe, мутно, но читаем внимательно и включаем логику ) человек три раза написал что излом от середины проема до верней части, далее видим слово "изнутри", подумайте каков шанс того что этот излом на плоскости стены а не внутри проема, я конечно встречал такие случаи, но как правило стена просто завалена без излома. Кстати WEREG, если все таки представить что излом на плоскости то тут даже и телескопический наличник не поможет
17.05.2013 в 21:24:52
РАЗГОВОР С ЗАКАЗЧИКОМ
Болтовня всё это.Кто не может, тот не берётся.Остальные все делают одинаково.Только цены разные.Смотря как у кого язык подвешен...
К чему я привожу этот диалог?Мне кажется стОит поактивнее выкладывать фотографии, делать к ним комментарии, просто рассказывать о печальных случаях с горе-мастерами в подзабытой теме "ОСТОРОЖНО ПРОФЕССИОНАЛЫ..."
Чтобы заказчик понимал, что ему не лапшу на уши вешают а реально хотят помочь. Коллеги-дверщики, вы посмотрите - сантехники, электрики в этом плане довольно активны.
17.05.2013 в 22:04:17
ДВЕРНОЙ.OZ, Думаю после третьей фразы , нужно вежливо сказать "до свидания" и положить трубку.
17.05.2013 в 22:22:24
vadim d написал : нужно вежливо сказать
Согласен.Это я в юности был несдержанным спорщиком.В училище доказывал свою правоту мастеру производственного обучения. Полтора года . потом полтора душа в душу жили. Сейчас спокойнее на многое смотрю. Я о другом."Гражданские" должны иметь представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.Мой призыв: косяки в студию!
