Уважаемые гости и новички форума, возможно полезную для себя информацию вы найдёте в параллельных ветках:
05.07.2013 в 13:12:36
05.07.2013 в 19:41:54
ДВЕРНОЙ.OZ написал : stasalt, вот плиточный откос И до установки двери выложить его не реально.
У нас такие откосы удел джамшутов, а мы как бы классику…
05.07.2013 в 19:57:58
stasalt, а можно более развёрнутый ответ?
05.07.2013 в 21:45:09
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Уважаемые гости и новички форума, возможно полезную для себя информацию вы найдёте в параллельных ветках:
Спасибо. жалко кнопочки такой нет. ЗЫ: есть еще тема о плохих дверях .
07.07.2013 в 11:58:04
Ни кто не подскажет, под шурупы для бетона, на 7,5мм, на сколько дырку бурить? Крутить буду GDR 10.8-LI, или чем-нибудь по мощнее, если не потянет.
Покинул форум.
08.07.2013 в 20:10:50
Добрый день всем!
Подскажите плиз, кто в курсе, что делают первым по правилам, стелят пол или ставят межкомнатные двери?
Много есть разных вариантов ответов, одни пишут что первым пол, потому что если дверную коробку вкорячить, то рассчитывать трудно высоту открытия/закрытия двери и потом дополнительно нужно огибать ее при укладке паркета/ламината, другие наоборот уверяют, что первой надо ставить дверь.
В принципе мне кажется что с полами в первую очередь наверно лучше, но с др. стороны беспокоит, некоторые пишут, а если захотите скажем ламинат поменять на линолеум, то будет проблема с зазором дверной коробки и пола.
Та же история с вопросом что первее поклеить обои или поставить дверь?
Одни уверяют дверь, потом обои, другие говорят без разницы и так и так прохиляет.
Хз короче :confused:
Граждане, кто реально знает, подскажите как правильно и желательно, если можно, обоснуйте.
08.07.2013 в 20:21:21
лично я.всегда ставлю дверные блоки..в последнюю очередь.это заключительный аккорд..дверь..а потом плинтус..и можно бить шампанское о стены:). А теперь серьезно...мы не знаем, какие у вас стены, вдруг такие?
и вы не зная, оклеите такие стены обоями, а потом дверщик, не сможет коробку привязать к стене(на фото 5 см разницы, между двумя стенами, по верху проема ровно, а два простенка, иксом., или еще момент, мы не знаем какие у вас двери ранее были, может быть древнесовецкие, типа 1850, на 850...и дверь невозможно будет поставить в проем. Если у вас все нормально, и проемы и по ширине, и по высоте, и по плоскости-хорошие, то смело стелите ламинат(и не передумывайте в процессе работы, это вредно для бюджета), и в конце ставьте двери...у вас будет гарантия, что вы их не уделаете ремонтом. А вообще, ремонт, это такая штука, что лучше бы его делать, одним составом, иначе происходит так, пришли маляры, им совершенно пофиг, как потом будут ставить двери, потом пришли электрики, разворотили-малярку, потом еще что-то и еще..каждый отдельный специалист, будет делать именно свою работу, и постарается сделать ее максимально быстро, зачастую, даже не думая, а как после него, будут делать другие..
08.07.2013 в 21:43:17
Древнесовецкие двери были вроде по обычаю 2000 на 850(полотно) проем не знаю, больше на сколько то, сколько надо под коробку и что там еще т.д.. Ну не знаю, какой самоубийца запустит электриков ПОСЛЕ маляров :confused:
Короче.. пока что ... сделала вывод, что при прочих средних-равных условиях, все же первенство полам, дверь в последнюю очередь.
09.07.2013 в 01:17:34
Edrazeda написал : Ну не знаю, какой самоубийца запустит электриков ПОСЛЕ маляров
А розетки, выключатели, люстры и остальное, что может током ударить ;) когда устанавливают и кто?;) Дверь у меня последняя в ремонте, но все ее размеры я знаю предварительно.
Баш майсторът
09.07.2013 в 02:38:05
jekasus, да, розетки и вкл/выкл да, забыла, вернее, я при упоминании об электрике представляла, что придут после маляров ковырять стены для прокладки кабелей:cool:, поэтому и сказала, куда ж после армагедонить, коли уже усё. Дверь свою, я то же знаю размеры, просто перед дилеммой встала, и очень противоречивые мнения-советы с разных сторон дают, поэтому и решила спросить тут.
09.07.2013 в 02:49:40
valid7228 + 100 Двери заключительный этап ремонта. У себя я вообще их ставил, после того, как мебель новую привезли и собрали. А ибо грузчикам то-же пофих, а мне царапины замазывай на дорогих дверях
