GorRus
GorRus
Чайковский
17.07.2013 в 20:31:40
Всем здравствуйте.Ситуация такая глубина проема 35см стена несущая,как лучше установить дверь,раньше она стояла посередине проёма и с двух сторон были откосы штукатурка,думаю поставить так же и добавить доборы на150мм ну и обналичку с двух сторон,может есть еще варианты посоветуйте.
vadim d
vadim d
17.07.2013 в 20:42:42
GorRus, Очень похоже сталинскую постройку.раньше у вас откосы были развернутыми. и дверь открывалась на порядка 120 грд. новые доборы встанут под 90 грд и дверь максимум откроется где то на 100 грд. смещать в какую либо плоскость тоже будет не очень. наверняка в том месте где стояла дверь был порог или стыковались напольные покрытия. Чайковский. Был там проездом чек со стоянки до сих пор в бардачке лежит. Аж 50 руб. в то время как в мск 150 было и ни кто ни за что не отвечал. а дедушка на кп сказал так зерьёзно : " Парни без чека на стоянку не пущу!!!! Не теряйте!!! " Во как! Прошло уже почти 4 года ,а чек на память сохранил. :)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.07.2013 в 21:01:16
GorRus, может быть лучше поставить дверь в одной плоскости со стеной и сделать откосы из гкл?
GorRus
GorRus
Чайковский
17.07.2013 в 21:29:20
Про стоянку у нас все серьезно :) дом 5ти этажка панельная силикацит,дверной проем с торца комнаты смещен вправо там до стены от проема 15см не больше,если в плоскость то внутрь или наружу в коридор, про гипсуху думал тоже да убьются они быстро два карапуза у меня,красить подшпаклевывать,думать как угол оформить пвх уголок опять клеить чтоль чтоб обои не задирались...
stasalt
stasalt
Волгодонск
18.07.2013 в 09:09:40
GorRus Я делал так, у меня стена 400 двери плаза, доборы шли на 120 отказался, двери поставил с обналичкой, а доборы подобрал по цвету из ламинировоного ДСП мне распустили по размеру на станке получилось все идеально.......
Samar
Samar
Самара
18.07.2013 в 09:27:01
GorRus написал : думаю поставить так же и добавить доборы на150мм
хозяин - барин. Но лучше смотреть по плану. Если есть возможность смещать заподлицо с той стороной стены куда открывается дверь, чтобы откосы не бились дверью.
stasalt
stasalt
Волгодонск
19.07.2013 в 18:19:42
GorRus написал : Про стоянку у нас все серьезно :) дом 5ти этажка панельная силикацит,дверной проем с торца комнаты смещен вправо там до стены от проема 15см не больше,если в плоскость то внутрь или наружу в коридор, про гипсуху думал тоже да убьются они быстро два карапуза у меня,красить подшпаклевывать,думать как угол оформить пвх уголок опять клеить чтоль чтоб обои не задирались...
дверь должна быть установлена за подлицо со стеной в сторону открывания полотен а наличник закроет все ....
valid7228
valid7228
19.07.2013 в 22:13:41
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
валеркина дверь!!!:)
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
19.07.2013 в 22:23:36
Подскажите, можно ли ставить добор со стороны петель? Дело в том, что ремонт идёт в ванной, в ванной все стены выведены, а в коридоре завал стены к низу, почти 5см! У коробки выбранной двери, ещё нет паза для добора(дверь не из дорогих)! Но в ремонт ванной идёт цена за установку двери)) Там ещё плитка с одной стороны планируется в притык к коробке, а наличники буквой "г".. как это дело обыграть ума не приложу. Если установлю дверь "под ванну" то потом с коридором как будут решать дело не знаю.. доборы бы решили этот вопрос, но дверь открывается в коридор.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
19.07.2013 в 22:42:20
Lapas написал : Подскажите, можно ли ставить добор со стороны петель?
Можно. Но дверь больше чем на 93°-95° не откроется, упрется полотном в добор и наличник. А далее небольшим усилием можно свернуть добор или петлевую стойку. Лучше всё таки сделать паз в коробке и доборы установить внутри.
ТГ @kartuz_martuz
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
19.07.2013 в 22:46:47
eric написал : Лучше всё таки сделать паз в коробке
Это фрезером делать надо? Там коробка 2,5см, а где полотно прилегает, наверно вообще см.. Ну я думаю прийдётся дверь откладывать на заказчика, либо я им нагаражу такого, что им надо будет всё равно дверь выдирать..
