Медный
Медный
Ростов-на-Дону
16.08.2013 в 14:25:58
С приветом! написал : Он обьянсил это тем, что коробка меньше проёма, и рычаг на дюбели будет большой, а пена не спасёт.
Большинство дверей так ставится. Задумайтесь об этом.
debe
debe
Пенза
16.08.2013 в 18:03:46
С приветом! написал : но просто жалко дорогущий паркет и работу по его монтажу.
С приветом! написал : В рекомендациях производителей не рассматриваются случаи, когда паркетная доска выкладывается по всей квартире одной плитой.
С приветом! написал : и черт знает к чему это приведёт.
имхо тут уже и не в дверях дело может быть. как вариант монтажа: при установке кладите на паркет 1,5 - 2 мм. прокладки под стойки, после твердения пены удаляете их.
humanbeing
humanbeing
16.08.2013 в 21:04:16
Здравствуйте!
Возникла проблема с подбором дверей. У нас дверной проем в ванной 70 на 207см за счет высокого порога между ванной и коридором. Из выбранных вариантов дверей, всем требуется высота проема 210 см, причем некоторые консультанты в магазинах говорили, что подпил коробки невозможен.
Действительно ли нельзя укоротить коробку по размеру, и нужно уменьшать порог?
Буду рада любым советам и рекомендациям.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.08.2013 в 21:09:48
humanbeing, Вы настроены на деревянный порог?
eric
eric
16.08.2013 в 21:12:21
humanbeing написал : Здравствуйте!
В Ваш проём со свистом войдет дверь 60х200см. Какие двери Вы выбрали?
humanbeing
humanbeing
16.08.2013 в 21:13:52
Я настроена на любой самый безболезненный вариант)Сейчас порог бетонный и облицован плиткой, выглядит в принципе аккуратно.
Не совсем понимаю, почему перед установкой нельзя подпилить коробку на 3 см, объясните пожалуйста..
humanbeing
humanbeing
16.08.2013 в 21:16:00
eric написал : В Ваш проём со свистом войдет дверь 60х200см. Какие двери Вы выбрали?
690x2090, финские филеночные - и высота у всех подобных дверей одинаковая
eric
eric
16.08.2013 в 21:17:55
Так можно и полотно снизу подрезать.
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.08.2013 в 21:18:02
humanbeing написал : Не совсем понимаю, почему перед установкой нельзя подпилить коробку на 3 см, объясните пожалуйста..
для чего?:confused: Высота двери с коробкой 204 см, 3 см остается на зазор под дверью+над коробкой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.08.2013 в 21:20:49
А сверху над коробкой что? Частенько там 3-5см найти не сложно.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.08.2013 в 21:21:14
humanbeing написал : 690x2090,
это размер по габаритам собранной коробки или размер полотна?
