Шуюп написал : А сверху над коробкой что? Частенько там 3-5см найти не сложно.
сверху - арматура в бетоне видна
16.08.2013 в 21:32:25
16.08.2013 в 21:32:59
ДВЕРНОЙ.OZ написал : это размер по габаритам собранной коробки или размер полотна?
размер коробки, полотно - 625x2040
16.08.2013 в 21:40:07
humanbeing написал : Не совсем понимаю, почему перед установкой нельзя подпилить коробку на 3 см, объясните пожалуйста..
Тоже не понимаю ...всё что может пилиться всегда можно отпилить. В моих краях даже металлические двери обрезают по высоте :)
16.08.2013 в 21:53:05
humanbeing, проём 700*2070, коробка 690*2090. Получается, что есть проблемы и по ширине и по высоте.
Если проём "в свету" вертикален - на пену остаётся по 5мм. Но сплющенной трубкой можно задуть. А по высоте потребуется подрезка полотна на 30мм. Если полотно пустотелое - возможно придётся вклеивать рейку.
16.08.2013 в 22:58:55
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Если полотно пустотелое - возможно придётся вклеивать рейку.
И рейка там не более 50мм, значит останется :eek:
16.08.2013 в 23:44:56
ДВЕРНОЙ.OZ написал : humanbeing, проём 700*2070, коробка 690*2090. Получается, что есть проблемы и по ширине и по высоте.
А какие из распространенных размеров Вы бы рекомендовали выбрать, или в данном случае только под заказ?
16.08.2013 в 23:46:59
humanbeing,
eric написал : дверь 60х200см
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.08.2013 в 00:16:05
Практически все распространенные двери войдут в ваш проем , ваш выбор в виде финок весьма не рапространен отсюда и проблемка.
17.08.2013 в 00:21:53
humanbeing написал : А какие из распространенных размеров Вы бы рекомендовали выбрать, или в данном случае только под заказ?
Дело в том, что подавляющее число продающихся дверей имеют размеры полотен 600*2000, 700*2000, 800*2000. Чуть реже 900, 400, 550 шириной. Высота 1900 бывает у санузловских... Другие варианты наверное и одного процента в общем объёме не наберут. Видно Вам такой вариант и подвернулся. Понравился внешний вид, а с размером засада:(. В Ваш обычный проём наверняка можно подобрать что-то похожее, но стандартных размеров.
P.S. Вадим, привет! Опередил. Ещё добавлю ссылки на "наши" темы.
ужасные двери двери халтура фурнитура
17.08.2013 в 07:39:49
а что проем расширить не судьба?Арматура пилиться болгаркой.Раз уж такие двери приглянулись.
