Kosapuzii, Привет! Ну, что то тетка наврала про стоимость ХИТЫЧА. 21тыр это совсем не 15тыров. Тут пневмо выгоднее выходит по стоимости и вариантам оснастки.
08.11.2013 в 23:11:15
ТГ @kartuz_martuz
08.11.2013 в 23:30:35
eric написал : Привет! Ну, что то тетка наврала про стоимость ХИТЫЧА. 21тыр это совсем не 15тыров. Тут пневмо выгоднее выходит по стоимости и вариантам оснастки.
Привет! Тут другая цена. А что с оснасткой не так?
08.11.2013 в 23:45:17
Kosapuzii написал : А что с оснасткой не так?
Имел в виду, что к ресиверу можно много других инструментов подключать.
ТГ @kartuz_martuz
08.11.2013 в 23:55:16
eric написал : Имел в виду, что к ресиверу можно много других инструментов подключать.
Как то не сильно надо.
09.11.2013 в 00:08:56
Kosapuzii написал : Как то не сильно надо.
да ладно,кое у кого и по пять пистолей в работе
09.11.2013 в 00:15:25
hugos написал : кое у кого и по пять пистолей в работе
при установке дверей?
09.11.2013 в 00:26:58
нет,не только для дверей
09.11.2013 в 04:31:48
debe написал : при установке дверей?
када пвх окна ставил, юзал два один под макрофлекс и второй под правильную пену
09.11.2013 в 06:03:08
silencekeep написал : не заморачиавясь на местоположение чопиков и отверстий под дюбеля.
Местоположение закладных размечается сверлом, проходя через коробку (при сквозном крепеже).
09.11.2013 в 10:36:54
WEREG написал : Местоположение закладных размечается сверлом, проходя через коробку (при сквозном крепеже).
Это то понятно, просто сложно сразу определить места крепежа т.к. коробка кривовата и придется снимать коробку если понадобится дополнительно закрепить где то, а с фанерой такой проблемы не будет , я думаю.
09.11.2013 в 12:51:40
silencekeep написал : просто сложно сразу определить места крепежа
Места крепежа строго симметричны на обоих стойках, если коробка кривая то по 4 точки на стойку по 150 мм с верху и низу, полученное расстояние делим на 3 (если полотно 2 метра) это 560 мм. Если ширина проёма позволяет фанеру, то можете её ставить, но толщина оной должна начинаться от 10 мм.
