Дверник
Дверник
Казань
12.11.2013 в 23:59:43
WEREG написал : С каким механизмом, медиана поларис? Так на офф сайте прописано межосевое расстояние (96 мм (WC), 85 мм (цилиндр)). Если выреза под фиксатор нет, то поставить можно, если есть вырез, то велик шанс что фланец ручки может не перекрыть старое отверстие.
Буду ставить механизм на новое полотно,но из четырех механизмов один вот такой почему-то привезли,первый раз такой вижу,до этого обычные под фиксатор механизмы ставил,вот такие ,а эта не такая,выглядит вот так
Крейсер
Крейсер
Владимир
13.11.2013 в 00:07:33
Kosapuzii написал : Привёз!:)
Поздравляю. Тест-драйв или краш-тест будет? Будем посмотреть, ждём-с.:)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.11.2013 в 00:08:02
Дверник написал : Буду ставить механизм на новое полотно,но из четырех механизмов один вот такой почему-то привезли,первый раз такой вижу,до этого обычные под фиксатор механизмы ставил,вот такие Нажмите на изображение для увеличения. Название: b041.02.50.03.JPG Просмотров: 0 Размер: 12.8 Кб ID: 451871,а эта не такая,выглядит вот так Нажмите на изображение для увеличения. Название: b041.03.50.03.JPG Просмотров: 0 Размер: 12.0 Кб ID: 451870
Все тоже самое , только под личинку.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.11.2013 в 00:10:20
Крейсер написал : Поздравляю.
Спасибо!
Крейсер написал : Тест-драйв
Будет , но не сегодня , уже поздно и устал.
Крейсер написал : или краш-тест будет?
Это с кого нибудь еще.;)
vadim d
vadim d
13.11.2013 в 00:15:37
Kosapuzii написал : Спасибо!
Поздравляю! Давай фото в купальнике :)
Дверник
Дверник
Казань
13.11.2013 в 00:16:31
Kosapuzii написал : Все тоже самое , только под личинку.
Я просто выше спрашивал,можно ли такую использовать как простую магнитную защелку,я понял,что под личинку! )) Получается,можно,но только лишнее отверстие в лицевой планке будет под винт,который соединяется с личинкой?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.11.2013 в 00:23:16
vadim d написал : Поздравляю!
Спасибо ! Но пока не знаю радоваться или плакать .все завтра или позже(дела неотложные).
Дверник написал : но только лишнее отверстие в лицевой планке будет под винт,который соединяется с личинкой?
Будет, жевачка или герметик в помощь.;)
Крейсер
Крейсер
Владимир
13.11.2013 в 00:26:20
Было такое, туда саморез приклеил под цвет лицевой планки.:yu
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.11.2013 в 01:31:46
AGB смазки не пожалели.:)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.11.2013 в 01:36:39
А где же стяжки? Ая-яй , не положили.:help Привет "пятой точке";)
Чутка не ровно получилось ,насяльнике!:D
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.11.2013 в 11:25:25
Kosapuzii написал : Ая-яй , не положили.
Меня больше всего поражает, когда в поддельном пакетике с петлёй Морелли 11 шт шурупов, сейчас ставлю Океан на них, так из 12 пакетиков, на всех правых по 11 шт, итого 8 лишних шурупов, интересно тут какая то логика прослеживается?
Kosapuzii написал : Чутка не ровно
На накладке уже и не помню когда и ставил..
