Soprano
Soprano
Ярославль
17.11.2013 в 15:23:52
prodveri76, Soprano здесь не пишет :)) а если и пишет , то под другим ником :) P.S. Завтра не забудь позвонить утром!
Soprano
Soprano
Ярославль
17.11.2013 в 15:30:24
Kosapuzii, Спасибо за труды! уже думаю :)
модельщик
модельщик
Ярославль
17.11.2013 в 18:13:03
Soprano написал : а если и пишет , то под другим ником
Под каким же?Поведай тайну сию. Не проспи завтра
v0-v0
v0-v0
18.11.2013 в 01:32:39
Вопрос про установку. Ставили двери в санузел. Плитка была не доведена до края. Когда довели, оказалось, что с одной стороны есть зазор между коробкой и стеной в 12мм. Не хочется туда ставить наличник или что-то еще. Можно ли будет сдвинуть имеющуюся коробку вплотную к стене, не раздолбав ее совсем... или нужно покупать сразу новую? Установлена хорошо, на пену и 3 точки в потай (под петлями и ответкой).
debe
debe
Пенза
18.11.2013 в 07:07:07
v0-v0 написал : Можно ли будет сдвинуть имеющуюся коробку вплотную к стене, не раздолбав ее совсем... или нужно покупать сразу новую?
покупать новую не нужно. мотивируйте мастера, и все будет ...
v0-v0 написал : Установлена хорошо
v0-v0
v0-v0
19.11.2013 в 00:31:38
Станислав80 написал : Многие забивают на стены, по прямой что доборы что обнал редко резать приходилось, что до установки дверей до влажных работ то иду в отказ категорически, видел что с ними через полгода случается.
Тогда подскажите как лучше? Двери установлены, сейчас будут штукатурить, потом шпатлевать, всякие промежуточные грунтовки - надо полотна снять?
hugos
hugos
Смоленск
19.11.2013 в 00:47:45
дададада и унести подальше
v0-v0
v0-v0
19.11.2013 в 02:17:28
hugos написал : дададада и унести подальше
В др. комнату, где нет ремонта и закрывается дверь - подойдет?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.11.2013 в 02:38:04
v0-v0 написал : подойдет?
вполне, хранить во избежании искривлений лучше в горизонтальном положении
debe
debe
Пенза
19.11.2013 в 07:35:55
v0-v0 написал : надо полотна снять?
если полотна пвх или что0-то еще стойкое, то достаточно в стрейч-пленку замотать)))
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
19.11.2013 в 07:56:48
Снять, убрать в безопасное место. Снять, обернуть плёнкой. Или зазор точно отрегулировать. Вот за что я и люблю разъёмные петли.
