iGdai
iGdai
Киров
20.12.2013 в 23:34:33
olegla написал : А гидрозатовор, что регулярно не забывать водички подливать?
В маленьких к которым я присматривался они есть, правда они были поские, но подлинее, возможно и в этом есть, хотя с виду вроде некуда поставить.
Бракодел у соседей нужно потолок, короба и плитку потом восстановить, и за свой счет, что-то мало перспективное занятие.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.12.2013 в 23:34:58
Интересно. А гидрозатовор, что регулярно не забывать водички подливать?
Эти штуки бывают не просто с сухим затвором но и классические гидро. Если не пользоваться долго водичку подливать и в обычный надо.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.12.2013 в 23:36:24
Стояки не в шкафу?
iGdai
iGdai
Киров
20.12.2013 в 23:45:11
WEREG написал : Стояки не в шкафу?
Неа... И я планирую в короб, только под 45, а на него смеситель и душ, но судя по всему поддон придется все таки из пеностекла возводить, иначе пока никак придумать не могу...
АлексН
АлексН
23.12.2013 в 21:26:32
Подскажите пожалуйста, нужно в пенобетоне проделать проем под будущую дверь. Дверь будет в СУ, а выходить в прихожую. Рядом с ней будет дверь в кладовку, т.е. если смотреть из коридора, то две двери будут рядом, других дверей рядом не будет, еще одна будет виднеться в конце коридора. Сейчас в квартире все проемы примерно 90 на 210 (плюс минус конечно). Кажется что это слишком много для СУ и кладовки. Какого размера стоит сделать проемы, 70 на 210 или 80 на 210?
Второй вопрос. Какое расстояние стоит отступить от стены чтобы поместился наличник? Или может сделать проем вплотную к стене? Как вообще со стороны коридора будет лучше выглядеть - между наличниками дверей небольшое расстояние, наличники вплотную друг к другу, или вообще один общий наличник на две двери?
vago083050
vago083050
23.12.2013 в 21:42:06
АлексН, ширина проема 90см - это нормально, полотно 80см - оптимально для межкомнатных дверей, многие наоборот мечтают, чтобы все двери в квартире были одинакового размера, но не всегда могут себе это позволить. Если Вас смущает, что наличники будут слишком близко друг к другу, то имеет смысл заузить проем до 80см, полотно 70см вполне достаточно для санузла и кладовой, разница в 10см с дверью в комнате будет неуловима, тем более, что проемы в противоположных сторонах коридора. Меньше делать не стоит, особенно, если полотно планируется сборной, а не щитовой конструкции, да еще, например, и со стеклом или с объемной филёнкой или каким-нибудь вертикальным импостом посередине. Расстояние от края проема до перпендикулярно стоящей стены или выключателя и т.д. зависит от габаритов по наличнику конкретной выбранной модели двери, тут всё индивидуально. Если усреднённо, то оставьте 6см, в большинстве случаев этого достаточно, конечно если Вы не планируете дверей с какими-нибудь широченными наличниками или капителями, которые выступают за габарит наличников и порой значительно. Объединять наличники рядом стоящих дверей можно, но если есть возможность этого не делать, то лучше избежать. Расстояние между наличниками равное ширине самого наличника минимально достаточное для полной гармонии. Хотя бывает такое...:)
Elbino
Elbino
Тольятти
23.12.2013 в 21:46:46
Обычно кладовки и с.у. комнаты имеют двери с полотнами 60 и 70 см. Совсем недавно устанааиливал в частном доме двери все на 90 см, хорошо смотрелось, площадь позволяла. В вашем случае смотрите сами, опять же пространство задаёт рамки. Постарайтесь сохранить целостность наличников, если возможно отступить от стены и между наличниками близкостоящих дверей сохранить некоторое расстояние, иначе может сложиться впечатление тесноты. Только моё мнение, основанное на многочисленных наблюдениях во всяческих планировка.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.12.2013 в 23:50:34
АлексН написал : Рядом с ней будет дверь в кладовку, т.е. если смотреть из коридора, то две двери будут рядом
Ежели оба проёма в пенобетоне (одной перегородке), то неплохо бы над обоими проёмами сделать общую перемычку, дабы верхние простенки на голову не упали.
АлексН написал : Сейчас в квартире все проемы примерно 90 на 210
По вопросу ширины, неплохо бы было прикинуть с растоновкой сантехники, мебели и бытовой техники, дабы ничего не мешало и из этих соображений планировать проём. По наличникам со стороны коридора лучше отталкиваться от конкретного производителя, поэтому перед тем как планировать размеры проёмов, необходимо его выбрать. Многие думают аа чё там всё одно и то же, но на поверку, есть обычный погонаж, телескопический, и полотна с притвором (наплавом). Как пример Марио Риоли или Финские двери с евро размерами. Если ровнять по нашим размерам, то ширина проёма должна быть на 90 мм, больше полотна, а высота без порога от чистого пола на 60 мм больше полотна. Что касается двери в сан узел, то мне думается что оптимальный размер 700 мм.
АлексН написал : Или может сделать проем вплотную к стене? Как вообще со стороны коридора будет лучше выглядеть - между наличниками дверей небольшое расстояние, наличники вплотную друг к другу, или вообще один общий наличник на две двери?
Хорошей усовки углов на обшем наличнике и вертикальных не выйдет, даже если рассматривать вариант что усовка будет на 90" гр. Если планировать коробку вплотную к стене, то всё одно будет монтажный шов который необходимо закрывать, Если со стороны с/у вы подведёте плитку и ею закроете откос, то такой вариант вполне имеет место быть. Что касается стороны из коридора, то на мой взгляд не очень хорошо располагать дверь в с/у и кладовку вплотную, поскольку гости будут часто путаться, хорошо если трезвые. Ну и поскольку проёмы располагаются рядом, неплохо бы задуматься по поводу выключателей и розеток в оба помещения, как бы потом не пришлось в наличниках выключатели колхозить, а такие случаи очень не редки. Выключатель например для левой двери лучше располагать справа, дабы не приходилось дверь обходить.
АлексН
АлексН
24.12.2013 в 09:10:50
WEREG написал : Ежели оба проёма в пенобетоне (одной перегородке), то неплохо бы над обоими проёмами сделать общую перемычку, дабы верхние простенки на голову не упали.
Один проем будет вырезаться в стене которая сейчас уже есть, а второй будет делаться вместе со стеной, которой еще нет.
WEREG написал : По вопросу ширины, неплохо бы было прикинуть с растоновкой сантехники, мебели и бытовой техники, дабы ничего не мешало и из этих соображений планировать проём.
мешать вроде не будут.
WEREG написал : По наличникам со стороны коридора лучше отталкиваться от конкретного производителя, поэтому перед тем как планировать размеры проёмов, необходимо его выбрать. Многие думают аа чё там всё одно и то же, но на поверку, есть обычный погонаж, телескопический, и полотна с притвором (наплавом).
ох. А есть какая-нибудь статья где такие вещи расписаны? А то упоминание телескопа я тут видел, но что это такое не представляю=( Производителя дверей конечно планировалось ближе к концу ремонта выбирать=(
WEREG написал : Ну и поскольку проёмы располагаются рядом, неплохо бы задуматься по поводу выключателей и розеток в оба помещения, как бы потом не пришлось в наличниках выключатели колхозить, а такие случаи очень не редки. Выключатель например для левой двери лучше располагать справа, дабы не приходилось дверь обходить.
про выключатели я еще не успел подумать. Спасибо! В нашем доме застройщик в квартирах с отделкой наделал выключателей в наличниках=)
vago083050 написал : полотно 70см вполне достаточно для санузла и кладовой, разница в 10см с дверью в комнате будет неуловима,
Elbino написал : Обычно кладовки и с.у. комнаты имеют двери с полотнами 60 и 70 см
WEREG написал : Что касается двери в сан узел, то мне думается что оптимальный размер 700 мм.
С шириной полотна определились.
vago083050 написал : Объединять наличники рядом стоящих дверей можно, но если есть возможность этого не делать, то лучше избежать. Расстояние между наличниками равное ширине самого наличника минимально достаточное для полной гармонии.
Elbino написал : Постарайтесь сохранить целостность наличников, если возможно отступить от стены и между наличниками близкостоящих дверей сохранить некоторое расстояние, иначе может сложиться впечатление тесноты.
WEREG написал : Хорошей усовки углов на обшем наличнике и вертикальных не выйдет, даже если рассматривать вариант что усовка будет на 90" гр.
С этим тоже. Конкретное расстояние от стены значит в зависимости от наличника, но если не определимся, то отталкиваюсь от 6см + место для штукатурки.
Всем огромное спасибо!
human
human
24.12.2013 в 10:24:13
Мастера, добрый день. Подскажите как быть в такой ситуации. Проем 78-79см хотел установить дверь 70см, но понимаю, что не выйдет. Или все же можно что-то сделать не совсем колхозно?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.12.2013 в 11:20:44
human написал : Проем 78-79см хотел установить дверь 70см, но понимаю, что не выйдет. Или все же можно что-то сделать не совсем колхозно?
Вполне выйдет, только на финише наличник придётся по ширине распускать (вдоль).
