Лаконично. Спасибо. А, аргументы?
22.01.2014 в 13:04:47
22.01.2014 в 13:29:33
lvov7104 написал : Профессионалы,подскажите пожалуйста размер светового проёма для откатной двери.Полотно 80*200.Наличников и оформления проёма доборами не будет.
Смотрите вложение
22.01.2014 в 13:50:05
ТГ @kartuz_martuz
22.01.2014 в 14:01:57
VintikSh написал : Лаконично. Спасибо. А, аргументы?
Так называемый "экошпон" к шпону как таковому не имеет никакого отношения. Это чисто коммерческое название. По сути "экошпон" есть тоненькая пвх-пленка (толщиной порядка 0.25мм), даже тоньше, чем обычная (0.3мм - 0.45мм). В наличии имеются выставочные образцы коробок и наличников "экошпон", так на них по торцам этот "экошпон" вздувается волнами. Чтоб не отпугивать клиентов, периодически обновлял их, обрезая торцы)) А на волховце вроде как шпон. Толщиной минимум 0.6мм (тоньше не бывает). А т.к. на данной модели шпон ясеня, то скорее всего еще и натуральный)
22.01.2014 в 14:18:52
Ого. Спасибо.
22.01.2014 в 16:36:06
Смотрите вложение
бестолковые, как всегда, европисульки((((
22.01.2014 в 16:49:53
debe написал : бестолковые, как всегда, европисульки((((
В чём их бестолковость? В том, что Вы не можете прочесть чертёж? Так Вам и не требуется. Ответ адресован другому. Для флуда есть
22.01.2014 в 17:34:22
Прочесть его явно вряд ли можно, если только додумывать... итальянцы... у них все так. это не флуд, с их документацией работал, и о чем говорю - знаю.
22.01.2014 в 17:37:06
22.01.2014 в 17:40:01
debe, я работаю с итальянцами уже 14 лет ежедневно и не покладая рук, и знаю не только, что говорю, но и то, что выкладываю в виде чертежей, фотографий и т.д., и то как это может помочь в том или ином случае, поэтому прошу воздержаться от неуместных комментариев, лишённых смысловой нагрузки. Рассчитываю на понимание.
22.01.2014 в 17:54:57
то есть, итальянцы, да и Вы с ними, ответственно заявляете, что перекрытие готового проема по 17 мм с каждой стороны при зазоре от полотна до стены 19,3 мм будет достаточно, чтобы образуемая щель не просматривалась при рассматривании с боку? И если дверь с накладкой под остекление?
