13.02.2014 в 10:51:51
13.02.2014 в 15:04:53
iGdai написал : ручки в шпонированной случаем не кнобы? Да они.
Раз пришлось шефу своему, еще когда наладчиком в столярке работал, такую проблему порешать....) Короче, "полуручие то, что со стороны железки снимай. Саму ручку, не основание. подбираешь болт или трубу, чтобы входила в трубку этой ручке, свободненько так, без натяга, но и без болтанки. длина - сантиметра 2-3 На верхнюю плоскость кладешь пластину (если шарики - то пластину с отверстием) Весь этот пирожок в тиски.... Дальше есть смысл объяснять? Способ испробованный, да и тебе деваться некуда))))
13.02.2014 в 15:07:46
v0-v0 написал : Какие доборы брать предпочтительнее? Есть Океановские двери из Ульяновска, доборы идут к ним с прямоугольным необработанным торцом из МДФ или что то вроде того. Нашел тоже ульяновские доборы, но чьи то другие с закругленным зашпоненым торцом. Может лучше их или МДФ не меняет геометрию со временем и от климата?
Спрашиваю почему - сейчас двери деревянные и к ним и наличник и добор деревянные кромка добора видна, даже немного торец выступать стал, но все обработанное, в глаза не бросается.
Народ, по доборам то посоветуйте, скоро брать надо будет.
13.02.2014 в 16:27:44
лучше с обработанным ребром. если подсчитаете точно потребность, то можно и сэкономить, т.к облицовывается обычно оба ребра, и доборы могут быть не только 100 мм)))
13.02.2014 в 17:44:45
debe написал : Дальше есть смысл объяснять?
лучше сразу, что должно получится?
13.02.2014 в 19:28:53
типа того должно получиться)))
13.02.2014 в 19:50:00
debe написал : типа того должно получиться)))
этого мало будет, там 4-5 см надо... хотя если в пресс тонн так на 10 ;)
13.02.2014 в 20:10:42
iGdai написал : хотя если в пресс тонн так на 10
там фольга, какой пресс.... в принципе, если контролировать процесс, то и молотком тяжелым можно. можно и 4-5 осадить, если чашка позволит...
13.02.2014 в 20:36:10
debe написал : можно и 4-5 осадить, если чашка позволит...
до чашки наверное см 2 всего
13.02.2014 в 20:58:00
iGdai написал : наверное
у меня тогда все получилось, надо все навернячка измерить и обдумать)
13.02.2014 в 22:08:52
debe написал : у меня тогда все получилось, надо все навернячка измерить и обдумать)
Дим,там на пару сантимов сядет,не больше,тож проходил,способ и правда проверенный мастерами и временем...
8985.......7
