Можно ли исправить мой косяк? Сегодня ставил 4 двери, вернее уже 3 :(... Ну как всегда вначале врезка, и чет как-то на автомате все ручки врезал на высоте 1м :yu, а одна из дверей вторая входная, и конечно я сразу понимаю, что я попал. Ручка железной и второй дверью получились на одной высоте и они встречаются, не дав закрыться дверям.:D Может кто разбирается в металле, если ли способ перевернуть замок у железной двери на 180 гр, замок дешевый с ручкой и накладкой, т.е. крепеж на стяжках. Если можно, то нужно будет еще как-то ручки переделывать, т.к. они будут открываться вверх, реально? Или без вариантов и покупать полотно? Мляха тогда это будет мое первое полотно к покупке, жаль что сразу шпон, да и еще которого нет в наличии и будет только через 3 недели, что гораздо хуже, чем деньги.
iGdai написал :
Замок перевернуть без проблем .Насчет ручки сейчас не соображу (выпимши малеха )Фотку ручки если можно .Я так понимаю дверь и ручка типа Китай .Навроде этой ?
iGdai написал :
Есть замки универсальные, а есть только для правых или только для левых дверей, то есть язык не перевернуть. Можно ещё сторону открывания деревяхи поменять, перерезать на др сторону петли, и заделки поставить аккуратно. Ещё можно полотно подрезать по высоте, но тут смотреть надо что бы ручки не цеплялись друг за друга при открытии.
зы есть правда ещё альтернатива, вытащить коробку деревяхи за глубину проёма.
WEREG написал :
да если что замок купить не проблема, всяко дешевле, чем полотно, плюс с доставкой и вывозом заморачиваться
WEREG написал :
не, зак не согласится и будет прав
WEREG написал :
подрезать можно, но надо много см 10, иначе ручке у железки не будет иметь хода и будет стопориться об ручку м/к двери. Надо именно, чтоб на железке ниже стояла.
WEREG написал :
нуно см 4-5, а потом всю стену гипсом шить и малярить не айс, да и заказчик опять же не согласится
Микаэл написал :
фотку забыл сделать... дверь и ручка такие
сам замок на заклепках планка 17 см, можно ли его высверлить и потом снова заклепать, чтоб если что все вернуть в исходное состояние? Ручка на пружине с упорами и развальцована, вот и думается можно ли переделать или сломается где квадрат вставляется?
пс главное чтоб с переделками еще на железку не попасть:)
а в описании написано:"Замок универсальный, его можно устанавливать как в правые, так и в левые двери, переустановив защелку."
Да как бы и не суть, проблема больше с возможностью перестановки ручки и замка, а купить другой замок не проблема.
iGdai написал :
С почином! Не растраивайтесь,привыкнуть можно ко всему:)
Промеряйте такой вариант- переустановка двух дверей - металла и деревяшки,если есть такая возможность,то металл на 2-3см выше.а деревяшку чуть ниже,с подпилом,который будет не таким уж и большим... можно с двух сторон,допустим вверху 3см,внизу 4см,зависит о дизайно двери.
Иногда легче "прикупить" не нужную дверь и сдать её в торгов.отдел на реализацию в туже партию(даже если Вы с ними не знакомы,а ваш поступок будет поводом для них скидывать вам заказы) ,иногда такие двери продаются ещё и дороже,за счёт врезанной фурнитуры,да и самой фурнитуры,к тому же как правило Вы ещё и устанавливать будете её через какое то время ... Если посчитать время и труд на переделку,возможную скидку на установку,осадок у заказчика... А так вроде как достойненько и Вы не в особом убытке, а дверь заказчики и месяц подождут,всяко бывает мы же не роботы, к тому же от этого заказчика при таком раскладе у Вас и дальше возможно будут заказы...
ПыСы. замок на металле не ковыряйте,заказчик будет лет 20 "не доволен" такой переделкой,к тому же есть большая возможность попасть на обе двери...
