Xewus
Xewus
27.02.2014 в 06:22:54
бракодел написал : а если сразу с добором ?
А если и с добором шире, чем возможности пилы? А если 2-3-4добора? А если добор выступает из плоскости коробки? А если добор прикрутить саморезами или планками какими, то они будут мешать при позиционировании? К тому же при запиле с наклоном башки не совсем удобно метку ловить, хотя может быть это моя личная криворукость. И что всё-так делать с дуговыми брусами? Так и пилить в 43-44 градуса, надеясь, что стянет саморезами?
debe
debe
Пенза
27.02.2014 в 07:19:05
WEREG написал : Пять из тех что офф можно свободно купить в РФ никак не выходит.
причем тут РФ. если мне надо, я откуда угодно привезу. если действительно НАДО. на дворе 21 век, а мы все продаванам в магазах переплачиваем, а комп - чтоб на форумах потрендеть... кстати, элмос на офсайте пишет про 80 мм, я им верю...
Xewus написал : Так и пилить в 43-44 градуса, надеясь, что стянет саморезами?
ужос...фокус на грани фола... мож струбцинкой поджать? правда гемор. а лучше 1040 взять и не париться, она стояком 90 коробку легко пилит.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
27.02.2014 в 09:51:41
debe написал : кстати, элмос на офсайте пишет про 80 мм, я им верю...
Не много ясности об Элмосе 18, на самом деле снуля он грызёт 68,если слегка доработать,то 80,если ещё слегка или лучше сразу доработать,эт кому что надо,то 100... дверки с четвертью легко берёт,плюс толщина приспособы.
Полазил тут про риоби, не как у тяп-ляпа, а см. выше, достойный аппаратец.. Mixel, там тож не всё гладко,так как выползают некоторые не достатки,пока не подтверждённые,но теоретически возможные... под расположенными под головой направляющими скорее всего не пройдёт высокая заготовка,да из-за компактности скорее всего рез будет не больше чем 320,а на не компактной 370мм
Дверник
Дверник
Казань
27.02.2014 в 09:57:25
Тоже когда-то начинал с ручного стусла для запиливания коробок и наличников-особенно с содроганием вспоминаю,как пилил им толстые наличники из плотного МДФа,это было мучительно,особенно когда полотно уже не такое острое.Сейчас только торцовка и фрезер для установки в обязательном порядке,вручную только деньги считаю,когда клиент по окончании заказа рассчитывается! ;)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
27.02.2014 в 10:19:18
debe написал : а лучше 1040 взять и не париться, она стояком 90 коробку легко пилит
Да практически любая торцовка с диском 210мм после не больших переделок пилит дв.коробку на торце. Уже на втором К8 так делаю,в соединении головы со станиной добавляю втулки и диск ставлю 216(ламинат,люминь) точно не помню,мерять надо,но коробку 85 на торце ей пилил,ну и пропил 90гр по шире,из недостатков место пропила голова на 45гр получается чуть дальше и не полностью,надо прокладывать между станиной и заготовкой кусок добора,что бы поднять заготовку выше.
Mixel
Mixel
27.02.2014 в 10:35:46
DoncovC написал : под расположенными под головой направляющими скорее всего не пройдёт высокая заготовка
90 мм проходит. Для нашей работы больше и не нужно.
DoncovC написал : да из-за компактности скорее всего рез будет не больше чем 320,а на не компактной 370мм
Моя метаба режет около 300 ..
ma-masha
ma-masha
27.02.2014 в 10:44:23
Добрый день.:) Подскажите, пожалуйста, а вот таким девайсом http://www.neotop.ru/zubr-zsp-2000 прибивают наличники, или нет? И каким крепежом? Спасибо.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
27.02.2014 в 10:45:29
Mixel написал : 90 мм проходит. Для нашей работы больше и не нужно.
Ну так я и говорю,специфика работы разная,для нашей может и не нужно, а для моей нужно,карнизики бывают иногда не низкие,два человека на станок укладывают и удерживают,а третий пилит, я лишь подчеркнул какие могут быть минусы на компактной:confused: 300мм? Миш,ну ты же видишь на фото какие у меня доборы частенько:( там где то рядом две пачки,штук 40, 360мм лежат:cool: если не принимать всё это во внимание.то и К8 слегка переделанной для нашей работы хватает:)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.02.2014 в 10:55:50
debe написал : причем тут РФ. если мне надо, я откуда угодно привезу. если действительно НАДО. на дворе 21 век, а мы все продаванам в магазах переплачиваем, а комп - чтоб на форумах потрендеть... кстати, элмос на офсайте пишет про 80 мм, я им верю...
Дима, у каждого свои приоритеты, но если у инструмента нету АСЦ то этого инструмента для меня как бы нету. Дороботки всякие это клёво, но при этом следует отдавать себе отчёт что это безусловный слёт с гарантии и ежели для тебя это приемлимо, то для меня нет. По факту наличия АСЦ имеем только фе, дв и метабо, но у последнего большой фрезер почти исчез из продажи.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.02.2014 в 11:02:59
ma-masha написал : прибивают наличники, или нет? И каким крепежом?
Этот девайс под штифт 1,2 бъёт с осечками, оставляет следы и не добивает.
ma-masha
ma-masha
27.02.2014 в 11:10:12
WEREG написал : Этот девайс под штифт 1,2 бъёт с осечками, оставляет следы и не добивает.
Я его для вагонки хотела взять. Ну, и до кучи-наличники прибить. А если при прибивании наличников через малярный скотч попробовать-чтоб следов не было?
